дио 27 чахнет
Sheps
На чем ездит: Honda Dio AF-34, Honda Dio AF-27, роликиии!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2010 9:18    Заголовок сообщения: дио 27 чахнет Ответить с цитатой
в общем видимо из-за сырой погоды мой дивчик зачах.
симптомы:на макс оборотах через некоторое время начинает их снижать, заводится ужасно-с кнопки надо поймать момент когда добавить газу и не перегазовать, иначе захлебнется, но он всеравно не заводится, с кикстартера все также. какие холостые обороты не выставлю, всеравно через время заглохнет.
грешили на систему впуска(лепестковый клапан, карбюратор, фильтр) почистили-все также, поменяли карбюратор с иглой-клапаном(поставили от дио34) ему стало полегче(с кикстартера заводится с полоборота).
Блин, что это может быть? ЦПГ?
Добавлено спустя 40 секунд:
Или искра?(свеча, бобина, комутатор?)
+79516599319 9511968 ICQ:278 552 222
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2010 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может просто водой свечку заливает?
Sheps
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм. Интересная мысль. Будем смотреть. Если не она, то буду смотреть дальше бобину и мозги.
ArtemChamp80
На чем ездит: 525
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2010 16:02    Заголовок сообщения: Re: дио 27 чахнет Ответить с цитатой
Видимо проблема в карбюраторе...наверно где-то есть щель или дырочка которую не видно глазом и сочиться туда вода и он глохнет...
Смотри свой старый корбюр, чисти его...патрубок и фильтр мб в фильтр вода попадает
Sheps
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2010 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем теперь он не глохнет. Однако с кнопки упорно не хочет заводиться. :( Искра оч хорошая...
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия в норме?
Sheps
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вполне. Не мерил, но не ухудшилась когда началась эта хрень.
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как без компресометра можно определить изменение компрессии?
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пальцем, ты не знаешь чтоли? image020
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2010 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О да, палец это супер инструмент для высокоточных измерений ! И кстати не только компрессии!!!
Sheps
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пальцем или киком. Мне не нужны высокоточные измерения, на старт влияют совсем другие цифры компрессии. Еще докадки поломки есть?
СообщениеДобавлено: 06 Сентябрь 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я слышал, что некоторые спецы пальцем еще и зазор могут замерять! image020
СообщениеДобавлено: 06 Сентябрь 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как два пальца......! image149
но компрессометр рулит image002
Sheps
СообщениеДобавлено: 06 Сентябрь 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю что наверно стоит посмотреть на бобино-мозги, если не оно, искать утечку(точнее втечку) воздуха:голова-цилиндр-лепестковый клапан и т.д.
еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2010 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sheps писал(а):
(точнее втечку)
вот за это слово искреннее спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2010 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sheps
слууушай, я понимаю, что немного не в тему, но очень уж спросить хочется:
зачем ты темы в тех вопросах создаёшь?
я все читаю (не только твои)), и афигеваю: тебе что-то советуют,
а ты такой типа: "это не из-за этого!" и дальше втирать своё виденье... зачем тогда спрашивать?
пальцем ты компрессию только анальную можешь у себя замерить,
это не измерительный прибор. ваще.
Sheps писал(а):
еще варианты есть?
да. один, как всегда: спрашивая, слушать ответы.
Sheps
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я слушаю советы и им следую. Просто не все советы помогают. Я об этом.
welder
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень похоже на катушку зажигания или ВВ провод
с кика катушке напряжения хватает, а от стартера упомянутое проседает и схватывает в момент отпускания кнопки.
Опять же, когда сыро, и есть микротрещины в изоляции ВВ провода или на катушке, то по ним заряд стекает на корпус
Попробовать заменить и то и другое
СПб
Sheps
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2010 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
welder
спасибо! будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
welder
неправильная версия, ибо зажигание и напряжение на катушке никоим образом не связаны с аккумулятором, ну если только через частоту вращения стартером коленвала.
Sheps
СообщениеДобавлено: 19 Сентябрь 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушку с вв поменял. все тоже самое. коммутатора пока нету. когда протестю-отпишусь
Страница сгенерированна за 0.00452 секунд с 11 обращениями в базу данных
