как меняется масло редуктора на yamaha jog?
VolchoK
На чем ездит: Aprilia SR50 factory
СообщениеДобавлено: 18 Август 2010 8:27    Заголовок сообщения: как меняется масло редуктора на yamaha jog? Ответить с цитатой
разбирать целиком только?
и еще, нашел снизу маленькую дырочку примерно 5мм - там заглушка или винтик какой то должен стоять? или она сделана для слива лишнего масла?
Эх щас бы молочка с булочкой, да на печку с дурочкой..
СообщениеДобавлено: 18 Август 2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снизу сливная пробка, а сверху заливная, качни мануал если так найти не можешь
СообщениеДобавлено: 18 Август 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот для кого выложены мануалы в техничке, а? image020
Снизу должен быть сливной болт. Если его не видно - значит обломали его ранее. Либо высверливать, либо разбирать редуктор.
VolchoK
СообщениеДобавлено: 18 Август 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо) торможу
СообщениеДобавлено: 18 Август 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это лучше делать на ДвориГе,только главное не перепутать что в редухтор лить image001
СообщениеДобавлено: 19 Август 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откручиваешь ключом на 12 заливной винтик, наклоняешь мопедку, все вытекает. предварительно лучше покататься малеха чтобы масло нагрелось. заливаешь из шприца 80w90 - 90мл. работы минуты на 3 :-)
СообщениеДобавлено: 19 Август 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только в данном случае не наклонять придётся, а переворачивать вверх колёсьями image020
СообщениеДобавлено: 19 Август 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теплое масло и так вытечет, набок положил и все.
СообщениеДобавлено: 19 Август 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты прекрасен, но у человека ямаха, чтобы масло вытекло через заливную пробку, которая пластмассовая и откручивается руками, надо мопед перевернуть полностью.
ямаха гораздо лучше хонды и догадалась сделать сливную пробку :pray:
СообщениеДобавлено: 19 Август 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мануалу через какой интревал надо менять масло в редукторе?
СообщениеДобавлено: 19 Август 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануале такого не сказано, японцы расчитали все так, чтобы масло не менять. а вообще имхо 5ккм или 1 сезон
СообщениеДобавлено: 19 Август 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и какая разница тогда как сливать масло? наклоняя набок скутер или при наличии сливной пробки.
СообщениеДобавлено: 19 Август 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница в том, где заливная пробка находится.
СообщениеДобавлено: 19 Август 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, у меня на ямахе тоже откручивался пальцами сзади мопеда, смотрит она в сторону колеса, и в самом низу винт слива. точно !
в хондах все проще, открутил сбоку и все :-) привык я к хондам :-)
японцы походу вообще масло в редукторах не меняют, мопеды что приходят сильно б/у - в редукторе 20-30 мл. серебристой жижы, а вот в почти новых мопедах что были - полный редуктор нормального масла.
я раз в 3 т.км. меняю, обычная минералка тнк, раньше лил синтетику Кастрол ( от авто от кпп было много его ), полусинтетику какую-то потом покупал, щас обычная минералка - разницы нету.
Страница сгенерированна за 0.00311 секунд с 11 обращениями в базу данных
