Добавлено: 27 Июль 2010 20:25 Заголовок сообщения: История одного тюнинга, или как не надо тюнить гопеды.
Предлагаю эту тему прикрепить и выкладывать в ней курьезные случаи попыток тюнинга. Начну со своего случая.
Honda SH-50, двигатель AF-49. Движок помер, решено было тюнить, а не просто ремонтировать. Существенное примечание: ремень в мопеде стоял не родной, а какой-то более-менее подходящий. Итак, новая поршня Malossi Sport пришла сравнительно быстро. Двиг откапиталили, вклячив колено от AF-20. Встало как родное, только вот проблема с посадочным конусом для шестерни электростартера - родная на новый вал не садилась. Пришлось ее отхонинговать в размер вала. Все, теперь вал только для AF-20; ну или новую шестерню искать... Дальше - больше. Вариатор под эту модель тоже хрен найдешь оперативно - поставили ямаховский, а неподвижную щеку, после доработки аргоном, сузучью. Проверили - все великолепно. Рвет с места, норовя встать на заднее колесо; до 90 разгоняется. Но - недолго музыка играла. Оказалось, при сборке поставили в вариатор медную шайбу, которая километров через 500 продавилась, что привело к проворачиванию щеки вариатора и смерти ремня и грузов. Да, того самого, неизвестного ремня... Ставлю новый, малосси кевлар. Едет как-то не так, но едет... Тысячи три проехал. Когда вялая динамика утомила, решил грузы облегчить - с 8,5 до 7,5 г. Прошел километров 500 - ремень разорвало, грузы оплавились, щеку не провернуло. Поменял, поставил грузы на 8 граммов - еще 1000 км, и еще один ремень и комплект грузов... Начал думать... Выяснилось: ремень родной шириной 18 мм, щеки вариатора в имевшемся варианте сходились до 15 мм. То есть получилось, что ремень всегда тянуло вариатором запредельно, вариатор никогда не мог выйти на полное раскрытие. Начинаю соображать - варик-то неродной... Лезу в справочники - да, у ямахи ремень 16, а не 18 мм... Так... Искать родной варик? Или неродной ремень? Нашел неродной, который вроде как идеально подходит. 15,6 мм и на 8 мм длиннее штатного. Правда, выяснилось, что его почти выдавливает за вариатор. Неподвижную щеку меняю на хондовскую, от 18-й - банзай, ремень в аккурат ходит, все великолепно. Потом, когда приспичило разобраться с накрывающимся ведомым шкивом, разобрал всю трансмиссию и обратил внимание на смерть слайдеров в вариаторе. Странную смерть - пробег на них всего около 1000. Наученный уже горьким опытом, почесал в репе, подумал... Так, теперь вариатор выходит на полный раскрыв - а износ слайдеров какой-то странный... В общем, при полном раскрыве вариатора направляющие наполовину уже за слайдеры выходят... Значит, варик другой надо... Подобрал подходящий - сузучий, AD50. Все, банзай, трансмиссией, во-первых, доволен; во-вторых, теперь-то уж в ней уверен!!
Итого: два ремня кевларовых, два комплекта грузиков и один вариатор псу под хвост. Баксов на 200. Мелочь, но неприятно. И - куча времени, в том числе потраченного на толкание сдохшего табурета 15 км до ж/д станции. Да, поставки нужных запчастей ждать не пришлось... Правда, теперь ремень у меня настолько экзотический, что когда придет срок его менять, ждать его можно будет о-о-очень долго. Ну, тогда уж закажу родной вариатор? Или нет? Вот не помню, диаметр колена у AF-20 и AF-49 совпадает? Или теперь мне родной варик не поставить при всем желании (втулка не подойдет), а надо кроить что-то от AF-20?..
Добавлено: 27 Июль 2010 22:37 Заголовок сообщения:
Насколько я помню, сузучий вариатор побольше в диаметре будет. Как Хондовского, так и джоговского. Теперь ремень не вылезает за вариатор?
На данный момент мопед работает нормально? Если да - может, просто заказать такой же ремень, как сейчас? Чисто про запас.. Анасчёт вариаторов - понаблюдать, что будет дальше. Может, Малосси приобресть сузучий?
Да, и пюненый полтос - это как ни крути - по живучести совсем не стоковый аксис 90. Большие пробеги - это игра в рулетку на такой технике.
Добавлено: 27 Июль 2010 22:57 Заголовок сообщения:
Это смотря какого джоговского. Тюновые, увеличенные - вроде один в один. Ремень - один про запас - я даже знаю, где купить. Думаю, завтра же и заеду. Но вообще-то ремень для Cagiva Progress 50 - это весело, если не сказать больше. А насчет пробегов - да, в этом я убедился уже. Ну, думаю, это последний мой мопед... Сезон уж всяко доездит, а там пора на что посерьезнее пересаживаться...
Gab, "давай подробности!". Тема для того и создавалась.
Добавлено: 27 Июль 2010 23:40 Заголовок сообщения:
Ремень 838*15,6 мм. Мой штатный - 830*18 мм. Сейчас в целом доволен всем, только вот задний шкив поменять хотелось бы на что поприличнее. Торкдрайв сейчас обычный, и изрядно раздолбанный, да и в "неподвижной" части шкива шпонки, по которым направляющие ходят, уже еле держатся... У вас в МТ-сервисе случаем нет ли такого? Скажем, на af-35? (т.е., под широкий, 18-мм, ремень)?
Добавлено: 28 Июль 2010 7:29 Заголовок сообщения:
Да чего тут скажешь, люблю проводить опыты над китаем, но чтобы так.... Главное чтоб толк был, а не получился абсолютно 'уникальный' дырчик, на который зч хрен найдёшь.
Добавлено: 28 Июль 2010 10:59 Заголовок сообщения:
Любая экзотика - такое вот "везение". Покупая ее, это надо четко сознавать. Лично я эту взял в основном ради 16-дюймовых колес. И пока это практически единственное, что меня в ней полностью устраивает.
Добавлено: 28 Июль 2010 22:54 Заголовок сообщения:
в далеком далеком 2007 году полез я менять вариатор на маслосси в тмакс... а до этого я подходил к мопеду только пыль стирать...
снял крышку варика, стал откручивать зачем-то гайку на коленвале (а ее откручивать-то было и не нужно...), а она на 23 размер. такого нет нигде. закрутл 24-м, получилось что несильно...
через 300 км что-то хрустнуло справа и мопед заглох.. не заводится...
потом со скорипом завелся, но звук уже не тот...
гайка открутилась, сломала крышку и поела 2 витка на колене.
ну это все легко решилось, а вот то что коленвал сместился в обратную сторону и стал подъедать стенку двигателя, это я узнал когда мопед перегрелся по дороге на дикий пляж и встал намертво.
стружкой за месяц забило маслонасос и привет... колено на выброс, а новое стоит как полмопеда...
продал по запчастям, к счастью успешно. тогда мопед на ходу можно было продать максимум за 120 тыщ, сейчас по запчастям уже вышло 160...
Добавлено: 28 Июль 2010 23:50 Заголовок сообщения:
Браво, Семён! Еще один не поскромничал рассказать, как в лужу сел...
Еще историй будет? Наверняка же почти у каждого подобные казусы случались! Неужто так влом признаться, что где-то когда-то лоханулся?.. Тема-то любопытная может получиться - "школа мастерства" для юных и безбашенных тюнингеров...
Добавлено: 29 Июль 2010 1:06 Заголовок сообщения:
Дык, 70 чугунных кубов - маст хэв. ))) Что, собственно, сейчас и имею. А насчет изначального изврата - дык, я уже писал, 16-е колеса на россиянских ухабах тоже "маст хэв". Лучше, конечно, 18-ое сзади и 21-ое спереди... ))))
Ты подробности давай, подробности! ))) А не только итоговые выводы.
Добавлено: 29 Июль 2010 1:13 Заголовок сообщения:
Подробностей нет, потому как то что тюнилось (SR50) я затюнил, и оно проблем не имело.
То что не надо тюнить (CB400, AN400) я не тюнил. И оно тоже не имело проблем от него.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Я хочу сказать, что ты не очень адекватный аппарат выбрал для заведения данной темы.
Буратино-тюнинг всегда был и будет.
В твоем случае ситуация совершенно другая - сплошное кроилово которое привело в попадалову. Зато 16-е колеса!!!!!
Добавлено: 29 Июль 2010 1:26 Заголовок сообщения:
Ну да, согласен, аппарат не самый удачный для примера. Ну уж какой есть... ))) Кроилова в классическом понимании, т.е. попытки сэкономить денег, тут не было. Была попытка сэкономить время. Кстати, в конечном итоге это удалось - простоя-то почти не было, аппарат все время был под задницей. Потери времени - где-то неделя максимум. Ожидание заказных позиций - явно больше.
Некоторые вещи - вроде варика от ямахи -насколько я знаю, достаточно популярны у хондоводов. Из этого случая следует, что такой тюнинг можно делать лишь с большой осторожностью. На АФ-27 вроде как можно, а на 35 - вроде как нельзя получается...
Добавлено: 29 Июль 2010 10:24 Заголовок сообщения:
На моём счету косяков пока немного. Один 4т китайский движёк (зассал маслом от более 20 сборок/разборок, но при этом продолжающий оч достойно ехать), одна перепиленая бошка 4т(живая), одна бошка с мопеда Смета с криворуко вкрученой свечёй(сорри....).... тормозная машинка, одна штука. Да и вроде всё... так сказать набирался опыта)
Страница сгенерированна за 0.00427 секунд с 11 обращениями в базу данных
