расход топлива
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 13:32    Заголовок сообщения: расход топлива Ответить с цитатой
что напрямую на него влияет?
даже, скорее, вот так: износ/усталость каких деталей карба влияет на расход?
или так: почему он столько ест?
вот так ещё: какого хрена он столько жрёт-то!?!?
бака (19л) хватает на 240км. в ноль.
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... помоему нормально ест. хотя хз. клапана, сильно влияют. притерать надо... а так хз, в карбе особо нечему изнашиваться. разве что иглы, но это редкость.
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это чего, расход что ли? image020 Чуть чуть больше Дио, причем 92-го, так и обьем в хз скока раз больше.
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 литров на сотню.. вполне нормально. У меня выходит 5.5 при скорости 90-110. На 110-150 около 7.
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иглы-колодцы. Запорный клапан.
Расход, грубо говоря, 8 литров. А по паспорту сколько должно быть?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если у тебя дио жрёт даже 7 литров - это херня, а не настройка.
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ТАЗ меньше жрет.... 6-7 в смешанном цикле и при езде тапка в пол :rulez: :rulez: :rulez:
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне Хомяк вспомнился, ездил он на годовалой R6 и слезно мне жаловался, дескать, 8 литров 95го жрет, типа, дохуя слишком, было это после того, как он меня домой повез - 240 км/ч по набережной. я тогда тоже охуевал, тока не от расхода, а от того, куда из карманов все подевалось и хуле мне по ночному городу не погулять было...
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотяяя..... впринципе..... на 1200сс ..... может и нормально...
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 800сс V - 8 по городу и 5,5 по трассе.
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага... но у тебя инжектор....
впринципе, мой расход похож на правду...
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
вот человек на одном форуме про Хыжыр пишет: ""Обалденно понравился бак 21 литр, при расходе на скоростях до 160 (городской плавный режим) 5-7 литров на 100 км.""
афигеть. либо он считать не умеет, либо....я. у меня расход при такой езде по городу - десятка.
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сибире тоже расход 5-7 по городу. У тебя мотор побольше + пластика нету -- 10л/100км нормально.
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нифига не нормально! image020
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по мануалу у тебя сколько?
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к меня мануала нет. посмотрел бы.
Agrum
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не верю
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там просто не работают ни одометр, ни датчик уровня топлива :gigi:
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все пашет отлично...
Agrum
настроенный инжектор 1,5 8ве рулит...
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2010 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее бак у тебя все-таки 21 литр, ибо я не нашел даже упоминания о 19 литрах. и расход по оф документации и по статистике с форумов 6-10л смотря как поливаешь, минимальный расход пишут на скорости 120-130 около 6,5 литров
PS Видимо у вас другой Гугл :gigi:
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2010 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На CBR1000F расход 6 по трассе, 7 в городе. С пассажиром. Больше 140 не езжу практически. (до 5000об\мин) У Виталика пластика нету+ воздушник+ крутит сильнее, вот и расход больше чутка.
Расход До 10 думаю не проблема.
В карбах может быть слишком богатая смесь (по свечам видно), либо изношенные иглы в поплавкой камере, я думаю.
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2010 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это я уже вычитал...
ну... наверн что-то типа. надо попробовать проехать сотню км по городу в режиме бабушки, и замерить...
ага, похоже на правду...
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2010 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у стида бака хватает на 150-170км, нытики! :rulez:
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2010 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так там и бака нет. стакан железный.
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2010 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у тебя пластмассовый чтоле?)
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2010 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее.... у меня-то бкнзобак, из железа тоже, а там - фляга. не более того image020
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2010 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после замены фильтра воздушного,стал жрать примерно 15-16ть на 230-240км ,до замены было примерно 190км,в смешаном стиле езды
Страница сгенерированна за 0.00301 секунд с 11 обращениями в базу данных
