Не работает спидометр-одометр Tact AF24
fatherboard
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 16:22    Заголовок сообщения: Не работает спидометр-одометр Tact AF24 Ответить с цитатой
Спидометр показывает то 20-30км/ч при скорости 60+, то вообще лежит. Одометр тоже не работает.
Разобрал всю морду. Тросик в порядке - почти новый, смазанный, хорошо крутится.
Полез дальше (снял колесо) - оказалось, что проблема в шестеренке, которая находится в суппорте (может это не суппорт, не знаю.. вобщем в той штуке, в которой колодки стоят). Смазка там за зиму высохла и зубцы шестеренки сточились => она не крутится. Смазал - не помогло, естественно. Разобрать эту червячную передачу нельзя, как я понимаю..
Вопрос: что делать? Покупать этот самый суппорт (или как он правильно называется)? Если да, то где?
dubinzon
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжай в МТ-сервис!
fatherboard
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это и где это?
Twistos
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
справа, вверху сайта, посмотри image059
fatherboard
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по комментам, ребята с головой и руками.
А без сервиса не обойтись? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой и не решал её?..
Twistos
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял какой суппорт?
как суппорт может на тросик спидометра влиять?
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это привод спидометра сдох? Тогда вообще даже я за 5 минут поменяю, а уж человек с руками и того быстрей. В mokik.net на фучика наверняка есть, там запчастей для мопедов валом.
fatherboard
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже и не знаю что такое привод спидометра.
Тросик входит с суппорт в этом месте (см. рисунок). Когда колесо крутится, то вертикальное вращение с помощью червячной передачи преобразуется в горизонтальное. Вот эта горизонтальная шестеренка и потёрта. Проскакивает.
Супорт Honda Tact
 Размер файла:  68.71 KB
 Просмотрено:  1194 раз(а)
Холодильник
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На суппорте сниими сальник(чёрное кольцо) и вынь шестерню,проверь крутиться ли червяк(железный) сняв тросик и прокрутив "лопатку".
ржд
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че вы парня путаете?! Там надо всего то купить эту пластиковую шестеренку...Евгеник где то покупал на Лиду, давно правда было! Меняецца за 5 минут с перекурами.
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это было на Стиде, а не на Лиде)
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ на Стиде....атм одна фигня все похоже...Хонда ведь! image004
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenikk писал(а):
Это было на Стиде
эх, как он врал красиво перед смертью этой шестеренки!!! image001
Холодильник
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 19:50    Заголовок сообщения: 33 Ответить с цитатой
Дима, если там колом стоит червяк ,он заипаново будет покупать новые шестерёнки каждый раз.
Я всё написал что надо сделать.
ржд
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каюсь...незаметил твое сообщение...писал когда его еще небыло! :pray:
Ты прав!
fatherboard
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2010 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово! Так намного лучше! А то вчера нашел в одном магазине суппорт (везде только колодки продают), так он там стоил 1900!Китайский!!
А кольцо это черное я видел, но потыкал в него отверткой и подумал что оно не снимается - плотно очень сидит.
Вопросы:
- Можно ли вынуть червяка и хорошо его прочистить/смазать?
- Где купить эту пластиковую шестеренку? Евгеник, ты где брал?
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2010 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заказывал на www.exist.ru, ждал месяц наверно, хз, зимой никуда не торопился)
fatherboard
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2010 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц это много.. :(
А может есть какие-нибудь разборки скутерные?
И как правильно называется эта пластиковая шестеренка?
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Вопрос снят. Нашел как называется. Шестерня спидометра.
Здесь есть и стоит всего 90 руб!
Буду искать в Питере...
 Размер файла:  44.73 KB
 Просмотрено:  1159 раз(а)
 Размер файла:  20.71 KB
 Просмотрено:  771 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fatherboard
Тебе Паша Холодильник пытался сказать, что могло заклинить вторую (маленькую металлическую, она же "червяк") шестерёнку. Тогда замена этой пластмассовой - напрасная трата денег.
fatherboard
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я это учел. Можно ли червяка снять и прочистить/смазать его? Или он не снимается?
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, снимается.
fatherboard
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь! Если в мокик.нет эта шестерня есть, то прям сегодня и поменяю. О результатах отпишусь image020
Всем +100500 :pray:
Добавлено спустя 1 час 7 минут 21 секунду:
На Фучика её нет :(
Заказал на motochasti.ru - обещают за неделю доставить.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу...конечно привезутimage020))) только с зеркальным углом наклона косой передачи image020 вобщем, как на картинке
Вот так всегда image020
fatherboard
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murez писал(а):
угу...конечно привезут))) только с зеркальным углом наклона косой передачи вобщем, как на картинке
Да уж. Хорошо, что перед окончательным подтверждением заказа снял шестерню. Хотел просто размеры точные снять, перестраховаться. Вовремя заметил направление. Полез в инет и нашел с нормальным направлением и надписью "Обратите внимание на направление зубьев." image020
Буду искать дальше image020
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Амисе нет?
