fatherboard Скорость 120 км/ч Возраст: 45 Сообщения: 152 Откуда: из СПб На чем ездит: Honda Tact AF24 без модной черной корзинки спереди
Добавлено: 15 Июль 2010 16:22 Заголовок сообщения: Не работает спидометр-одометр Tact AF24
Спидометр показывает то 20-30км/ч при скорости 60+, то вообще лежит. Одометр тоже не работает.
Разобрал всю морду. Тросик в порядке - почти новый, смазанный, хорошо крутится.
Полез дальше (снял колесо) - оказалось, что проблема в шестеренке, которая находится в суппорте (может это не суппорт, не знаю.. вобщем в той штуке, в которой колодки стоят). Смазка там за зиму высохла и зубцы шестеренки сточились => она не крутится. Смазал - не помогло, естественно. Разобрать эту червячную передачу нельзя, как я понимаю..
Вопрос: что делать? Покупать этот самый суппорт (или как он правильно называется)? Если да, то где?
HeavY человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 38 Сообщения: 5188 Откуда: Москва На чем ездит: Сильвервинг 400
Добавлено: 15 Июль 2010 16:47 Заголовок сообщения:
Может это привод спидометра сдох? Тогда вообще даже я за 5 минут поменяю, а уж человек с руками и того быстрей. В mokik.net на фучика наверняка есть, там запчастей для мопедов валом.
Добавлено: 15 Июль 2010 17:02 Заголовок сообщения:
даже и не знаю что такое привод спидометра.
Тросик входит с суппорт в этом месте (см. рисунок). Когда колесо крутится, то вертикальное вращение с помощью червячной передачи преобразуется в горизонтальное. Вот эта горизонтальная шестеренка и потёрта. Проскакивает.
Добавлено: 15 Июль 2010 18:15 Заголовок сообщения:
Че вы парня путаете?! Там надо всего то купить эту пластиковую шестеренку...Евгеник где то покупал на Лиду, давно правда было! Меняецца за 5 минут с перекурами.
Холодильник Скорость 250 км/ч Возраст: 51 Сообщения: 880 Откуда: около здеся,южная жопа Питера На чем ездит: Сапсан,Allegro,Desiro-Ласточка(говно).
Добавлено: 15 Июль 2010 19:50 Заголовок сообщения: 33
Дима, если там колом стоит червяк ,он заипаново будет покупать новые шестерёнки каждый раз.
Я всё написал что надо сделать.
Добавлено: 16 Июль 2010 8:21 Заголовок сообщения:
Здорово! Так намного лучше! А то вчера нашел в одном магазине суппорт (везде только колодки продают), так он там стоил 1900!Китайский!!
А кольцо это черное я видел, но потыкал в него отверткой и подумал что оно не снимается - плотно очень сидит.
Вопросы:
- Можно ли вынуть червяка и хорошо его прочистить/смазать?
- Где купить эту пластиковую шестеренку? Евгеник, ты где брал?
Добавлено: 16 Июль 2010 10:19 Заголовок сообщения:
fatherboard
Тебе Паша Холодильник пытался сказать, что могло заклинить вторую (маленькую металлическую, она же "червяк") шестерёнку. Тогда замена этой пластмассовой - напрасная трата денег.
Добавлено: 19 Июль 2010 10:01 Заголовок сообщения:
murez писал(а):
угу...конечно привезут))) только с зеркальным углом наклона косой передачи вобщем, как на картинке
Да уж. Хорошо, что перед окончательным подтверждением заказа снял шестерню. Хотел просто размеры точные снять, перестраховаться. Вовремя заметил направление. Полез в инет и нашел с нормальным направлением и надписью "Обратите внимание на направление зубьев."
Буду искать дальше
Страница сгенерированна за 0.00493 секунд с 11 обращениями в базу данных
