Vasilich Скорость 30км/ч Возраст: 39 Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург, м. Ветеранов На чем ездит: Lifan LF200 Enduro
Добавлено: 06 Июль 2010 12:06 Заголовок сообщения: Пропала искра!
Добрый день!
Мопед Джилера Раннер 70 кубов.В один прекрасный момент, когда подъезжал к перекрёстку и сбросил газ, пропала искра И не вернулась
Разобрал пол-мопеда в поисках неисправности, в итоге решил что коммутатор.Решил попробовать выложенную на этом сайте схему установки зажигания от девятки.После установки мопед завёлся с пол-тычка, но при добавлении газа, глохнет.
Добавлено: 06 Июль 2010 13:50 Заголовок сообщения:
У кого-то на форуме был коммут от раннера на продажу, рекомендую узнать и приобресть. Коммут от "девятки" не рассчитан на те обороты, на которых работает Раннер.
Добавлено: 07 Июль 2010 8:49 Заголовок сообщения:
Поменял коммут, но легче от этого не стало Искра то есть, то нет и сама по себе намного хуже, чем от той же девяточной катушки. Думаю менять генератор теперь
sncat Скорость 250 км/ч Возраст: 51 Сообщения: 1263 Откуда: С-Петербург, север. На чем ездит: Suzuki Sky Wave 650 Люксовый
Добавлено: 07 Июль 2010 9:53 Заголовок сообщения:
Vasilich
так ты токо катушку от 9ки ставил? катушка потянет...
замерь тестером на 20в есть ли приход на катушку, на старте должны быть импульсы до 12в если есть менее и 8 вольт , возможно чтото ломает распределитель зажигания, бывает встроенный имобилайзер в ключе. Тогда надо менять блок.
Добавлено: 07 Июль 2010 12:01 Заголовок сообщения:
Тогда скорее всего проблема или в высоковольтной катушке в генераторе или тупо проводка от генератора к коммутатору замыкает на массу или плавающий обрыв.
Страница сгенерированна за 0.00286 секунд с 11 обращениями в базу данных
