Пропала искра!
Vasilich
На чем ездит: Lifan LF200 Enduro
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2010 12:06    Заголовок сообщения: Пропала искра! Ответить с цитатой
Добрый день!
Мопед Джилера Раннер 70 кубов.В один прекрасный момент, когда подъезжал к перекрёстку и сбросил газ, пропала искра image011 И не вернулась image011
Разобрал пол-мопеда в поисках неисправности, в итоге решил что коммутатор.Решил попробовать выложенную на этом сайте схему установки зажигания от девятки.После установки мопед завёлся с пол-тычка, но при добавлении газа, глохнет.
Буду рад любой помощи image011
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого-то на форуме был коммут от раннера на продажу, рекомендую узнать и приобресть. Коммут от "девятки" не рассчитан на те обороты, на которых работает Раннер.
Vasilich
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Буду искать image011
Vasilich
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2010 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял коммут, но легче от этого не стало image011 Искра то есть, то нет и сама по себе намного хуже, чем от той же девяточной катушки. Думаю менять генератор теперь image011
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2010 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да!!да!! точно генератор!! туда лезь быстрее.... кста ...почём продашь траверс и перышки с раннера ? мне оч надо и подешевле image020
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2010 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasilich
так ты токо катушку от 9ки ставил? катушка потянет...
замерь тестером на 20в есть ли приход на катушку, на старте должны быть импульсы до 12в если есть менее и 8 вольт , возможно чтото ломает распределитель зажигания, бывает встроенный имобилайзер в ключе. Тогда надо менять блок.
Vasilich
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил катушку и коммутатор по схеме, выложенной на этом форуме.
В общем, решил я сдать его в МТ сервис image004
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда скорее всего проблема или в высоковольтной катушке в генераторе или тупо проводка от генератора к коммутатору замыкает на массу или плавающий обрыв.
Я в свое время как раз генератор перематывал. image004
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2010 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так точно был у меня мопед такой с межвитковым коротышом.
