Топливный краник.
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2010 8:27    Заголовок сообщения: Топливный краник. Ответить с цитатой
"Если Хонда не едет,значит у нее закончился бензин."(с)
Еду я как то на Шадике , незаменно бегут километры,встречный ветерок,настроение отличное.Проехал около 250км без заправки,и только подумал,нифига себе экономичность-4л на 100км....и вдруг...глохнет.Переключаюсь на резерв-а, УЙ,cнимаю топливный шланг, опять УЙ!Выкручиваю краник ,а в бензобаке ни грамма бензина.
Хорошо незнакомый брат- мотоциклист остановился и Безвозмездно выручил,сгонял на заправку с канистрой из под омывайки.
В гараже попробовал слить бензин через кран,не важно -нет резерва,сливается полностью!
Вопрос к знатокам.Что делать?Кран на заклёпках,не разборный.Цена -2300 доставка через 1,5 месяца.Закажу ,думаю если не получится отремонтировать.Напрягает думать постоянно о заправке.
Кто нибудь ремонтировал краны?
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открути краник и посмотри на конструкцию. Сложного ничего нет.
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2010 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно просто трубка пластиковая вылетает
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит трубка ON забирает ниже, чем трубка RES.
сними его с бака, посмотри. трубочке хана наверн.
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продувал воздухом кран,канал резерв ,сцуко,бл,нах,ё..image067 ,открыт постоянно,кроме положения OFF.Когда первый раз открутил кран,фильтр грубой очистки(пластмассовая трубочка) нашел- валялся отдельно от крана,уплотнительное кольцо нашел частями.Замену нашел в гараже с совдепкарба .Видимо,куски попали в кран и что-то там наипнули image129
Shan
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorasha, у меня эта трубочка банально съебалась с краники, поэтому что рез, что ОН - один результат. Бензин льется и хорошо, на скорость не влияет.
Кстати, в такой же ситуации узнал о неисправности, только ее не стал исправлять.
Страница сгенерированна за 0.00303 секунд с 11 обращениями в базу данных
