передний тормоз
dzedun
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 21:52    Заголовок сообщения: передний тормоз Ответить с цитатой
обнаружил, что подтирают колодки переднего колеса. снял тормоза вместе с супортом. начал разбираться что к чему, пару раз нажал на тормоз, из суппорта вылез чуток цилиндр тот что колодки толкает и не хочет залезать обратно. каким образом его туда засунуть обратно, чтоб можно было колодки на место вернуть? только путём прокачки тормоза?
FreeL
На чем ездит: 4 колеса
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
путем силового воздействия
dzedun
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хочет, зараза...
FreeL
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на проворот попробуй, к суппорту пластину, между пластиной и диском мощнейшую плоскую отвёртку и поворачиай её (отвёртку)
уговори image042
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уломай)
FreeL
Сколько стоит посмотреть как Зури уговаривает суппорт отойти от диска?
Добавлено спустя 32 секунды:
Во! напару со Сметом к томуж
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышку с ёмкости , которая содержит тормозную жидкости сними и дави колодкой на поршень , если под рукой есть съемник выжимной он тебе сможет помочь.... на крайний случай раздвижные клещи ,тож помогает
Вот так всегда image020
dzedun
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышку ёмкости снял. давил по всякому. выжимных съёмников, раздвижных клещей, струбцин и прочих приспособ нет. отверткой, стамеской, пластинками не получается. если слить тормозуху, легко встанет?
murez
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее - да - только если не закис или в кнец не вывалился...(суппорт)
Дело не в давлении тормозухи, а в закисшести суппорта. Попробуй попрыскать вд-шкой на рабочую поверхность цилиндра (под резиновый сальник), потом подожди и потихоньку-потихоньку.. Можно целиком и весь рабочий цилиндр попытаться вытащить (минус вся тормозуха в системе) и попытаться его и прилегающую поверхность суппорта отчистить от дерьма и ржавчины. Главное - не увлечься image020
dzedun
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резинового сальника у меня нет! цилиндр вылезает прям из железки.
а если просто подкачать ещё тормозом, цилиндр вывалится, слить тормозуху, и вставить его туда обратно, он без проблем сядет? просто неохота идти сейчас за новой тормозухой + прокачивать тормоз.
вд-шка не помогает...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше бы конечно не вытаскивать. Это крайняя мера. Лучше разработать потихоньку. WD c правильно приложенным усилием должна дать плоды image020
Да, проверь, есть ли зазор в тормозной машинке - между штоком и частью ручки, которая на него давит, ато всякое бывает..
murez
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вывалится просто так не должен,а если так , то дело дрянь....знач резинка втягивающяя порвалась...
dzedun
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ес! я это сделал! всем спасибо! перевернул ведро, на его дно подложил пару дощечек (подобрал высоту). перевернул суппорт, упёр его в получившуюся горизонтальную поверхность, подложил плоскую часть стамески и всем весом сверху по оси надавил. всё вошло.
потом собрал. в итоге как подтирало в 1 месте, так и подтирает. можно ли каким-то образом настроить тормоз? тормозит нормально, просто неохота расход бенза увеличивать и износ колодок.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то так)))
и учти тормозуха очень хорошо разьедает пластик image010
мало вероятно, но посмотри может направляющие сильно изношены
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они могут быть вообще погнуты) Зеленый и Веталег превед)
dzedun
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
направляющие колодок на рамке? вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит попробуй почистить поршень!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и смазать направляющие... Ты уверен, что суппорт на направляющих нормально ходит?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повтори раз десять-двадцать, WD-40 не жалеть)) Каждый раз, как вылезут цилиндры - протирать и опрыскивать новой порцией.
Да, и не путай лёгкое чирканье по диску с прихватом колодок. Первое ни на что особенно не влияет.
dzedun
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну х.з., тормозит ведь! А как ему ненормально ходить?
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
имхо, лучше выдавить-таки цилиндр до конца, отмыть, оттереть до блеска полировочной шкуркой, промыть супорт при необходимости, ровноimage026 вставить на место и все прокачать...
+7-965-004-50-55 Гоша.
hobbot
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чота мне помниться колодки всегда тормозной диск задевают ибо зазор маленький, но можно конечно устранять, если время позволяет *смаел*
Страница сгенерированна за 0.00434 секунд с 11 обращениями в базу данных
