dzedun Скорость 120 км/ч Возраст: 46 Сообщения: 178
Добавлено: 24 Май 2010 21:52 Заголовок сообщения: передний тормоз
обнаружил, что подтирают колодки переднего колеса. снял тормоза вместе с супортом. начал разбираться что к чему, пару раз нажал на тормоз, из суппорта вылез чуток цилиндр тот что колодки толкает и не хочет залезать обратно. каким образом его туда засунуть обратно, чтоб можно было колодки на место вернуть? только путём прокачки тормоза?
Добавлено: 24 Май 2010 22:23 Заголовок сообщения:
крышку с ёмкости , которая содержит тормозную жидкости сними и дави колодкой на поршень , если под рукой есть съемник выжимной он тебе сможет помочь.... на крайний случай раздвижные клещи ,тож помогает
Добавлено: 24 Май 2010 22:36 Заголовок сообщения:
крышку ёмкости снял. давил по всякому. выжимных съёмников, раздвижных клещей, струбцин и прочих приспособ нет. отверткой, стамеской, пластинками не получается. если слить тормозуху, легко встанет?
Добавлено: 24 Май 2010 22:49 Заголовок сообщения:
Дело не в давлении тормозухи, а в закисшести суппорта. Попробуй попрыскать вд-шкой на рабочую поверхность цилиндра (под резиновый сальник), потом подожди и потихоньку-потихоньку.. Можно целиком и весь рабочий цилиндр попытаться вытащить (минус вся тормозуха в системе) и попытаться его и прилегающую поверхность суппорта отчистить от дерьма и ржавчины. Главное - не увлечься
Добавлено: 24 Май 2010 23:01 Заголовок сообщения:
резинового сальника у меня нет! цилиндр вылезает прям из железки.
а если просто подкачать ещё тормозом, цилиндр вывалится, слить тормозуху, и вставить его туда обратно, он без проблем сядет? просто неохота идти сейчас за новой тормозухой + прокачивать тормоз.
Добавлено: 24 Май 2010 23:06 Заголовок сообщения:
Лучше бы конечно не вытаскивать. Это крайняя мера. Лучше разработать потихоньку. WD c правильно приложенным усилием должна дать плоды
Да, проверь, есть ли зазор в тормозной машинке - между штоком и частью ручки, которая на него давит, ато всякое бывает..
Добавлено: 24 Май 2010 23:41 Заголовок сообщения:
ес! я это сделал! всем спасибо! перевернул ведро, на его дно подложил пару дощечек (подобрал высоту). перевернул суппорт, упёр его в получившуюся горизонтальную поверхность, подложил плоскую часть стамески и всем весом сверху по оси надавил. всё вошло.
потом собрал. в итоге как подтирало в 1 месте, так и подтирает. можно ли каким-то образом настроить тормоз? тормозит нормально, просто неохота расход бенза увеличивать и износ колодок.
Валера Скорость 250 км/ч Возраст: 43 Сообщения: 787 Откуда: С-Пб Центр На чем ездит: Honda Africa twin 750 и ЗиД 50 Пилот
Добавлено: 24 Май 2010 23:45 Заголовок сообщения:
как-то так)))
и учти тормозуха очень хорошо разьедает пластик
мало вероятно, но посмотри может направляющие сильно изношены
Добавлено: 25 Май 2010 0:09 Заголовок сообщения:
Повтори раз десять-двадцать, WD-40 не жалеть)) Каждый раз, как вылезут цилиндры - протирать и опрыскивать новой порцией.
Да, и не путай лёгкое чирканье по диску с прихватом колодок. Первое ни на что особенно не влияет.
GoGa Скорость 180 км/ч Возраст: 36 Сообщения: 272 Откуда: Питер, Красносельский р-н. На чем ездит: Tazzoid 21099i
Добавлено: 25 Май 2010 0:16 Заголовок сообщения:
имхо, лучше выдавить-таки цилиндр до конца, отмыть, оттереть до блеска полировочной шкуркой, промыть супорт при необходимости, ровно вставить на место и все прокачать...
Страница сгенерированна за 0.00136 секунд с 11 обращениями в базу данных
