Добавлено: 07 Май 2010 0:24 Заголовок сообщения: Проблемы со скутером
Собственно у меня целый список проблем, расскажу по порядку:
1 Сначала он не заводился тк цепь соскочила на пару звеньев потом поставил ее на место все заработало.
2 Скутер не может стоять на месте и все время немного тянет вперед даже на холостом ходу(((
3 Этим летом приехал на дачу и долго не мог раскачегарить его, сначала думал это с зимы но потом понял что проблемы с клапаном у бензобака тк из него постоянно течет бензин пока не подуешь в трубку чтоб мембрана закрылась я так понял что он тупо засорился и его нужно енять((((? (если останавливаешься то он глохнет и из воздушного фильтра льется бензин(((( )
4 Очень серьезная проблем Купил новую лампочку но она все равно светит тускло ораньжевым светом и то только при заведенном двигле))) следовательно в темноте нихрена не видно
5 Ну и последнее кик стартер после неоторых его дерганий теперь болтается сам по себе.
Подскажите что не так плиз
И посоветуйте где в питере можно купить за приемлимую цену детали если в моем случае они нужны?
Скутер китайчег Thunder) ответь те пожалуйста поскорей на выходных хочу смотаться и посмотреть че да как.
Добавлено: 07 Май 2010 0:35 Заголовок сообщения:
а у меня вот лида была 1984 г.выпуска, так я даж не в курсе, что там внутри ее ибо, блять, не ломалась. так обидно, продал и не посмотрел из чего она состоит.
завидую автору даже, немного.
извините(с)
Добавлено: 07 Май 2010 1:47 Заголовок сообщения:
Хоть вопроса и не увидел, но советую посмотреть на натяжитель и успокоители цепи.
Варианта ровно два: либо слишком высокие обороты хх, либо отвалилась пружинка в сцеплении.
Карбюраторы обычно чистят. Ну, обычные люди по крайней мере
Лампочка не на 24 вольта случайно?
Данный опус требует уточнения. Как и что болтается самО по себе? Стартер на креплениях болтается? Или "болтается" - это самопроизвольно включается?
Dimson спс я посмотрю карбюратор но мне кажется что засорился именно клапан
тк как я понимаю мембрана должна возвращяться на место и перекрывать бензин при отсутствии давления автоматически а она не возвращается(((
А с лампочкой хз может и 24 вольта я уже просто не помню, но старая и до замены она плохо горела. Я так думаю что там что то сломалось тк скутер был неплохо побит. Можешь сказать в чем может быть проблема?
И люди скажите где можно купить запчасти за приемлемые деньги в спсб?)))
Добавлено: 07 Май 2010 18:20 Заголовок сообщения:
если клапан на бензобаке неисправен, или даже отсутствует, то при исправном и чистом игольчатом клапане в карбюраторе бенз переливать не должно. чисти карб.
Скатался на дачку еще поковырялся и вот что выяснилось:
Похоже бензин не поступает к свече, скутер заводится только если подлить бензин к самой свече, после чего на протяжении 20 минут он может заводиться как положенно.
Подитог: Искра есть, цикл соблюдается- тобеж цепь стоит правильно(на зубьях не смещенна), карбюратер почищен и поплавковая камера работает исправно, но свеча сухая.
И это печально тк непонятно в чем дело(((
Страница сгенерированна за 0.00267 секунд с 11 обращениями в базу данных
