Как правильно полировать?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 20:38    Заголовок сообщения: Как правильно полировать? Ответить с цитатой
Расскажите пожалуйста незнающему,как правильно полировать и чем?
Я так понимаю,что для этого нужна болгарка и какой-то круг,но я не знаю какой и надо ли использовать мастику или тому подобное!?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
войлочный круг и паста гойи
asnk_
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так это просто, есть много нюансов.
image002 image002
Рекомендую отдать мне. Все будет четко и хорошо. Если хочется скроить - купи полироль на заправке и потри тряпкой, чуть чуть поможет.
Болгаркой не надо, попадешь потом на покраску.
Добавлено спустя 29 секунд:
www.o-blik.spb.ru
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну он же не сказал что именно полировать хочет image004
flapp
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысину? image004
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда разберетесь как полировать стекло ветровое на мото, сообщите мне а то я уже мучал его, чтото не получилось прозрачность навести...
Крутилка со сменой оборотов есть и насадка паролоновая, паста ГОИ гдето была...
Отдавал Коли полировать супер пупер примочками, толком ни фига не отполировали...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болгарычем обычным полировать не получится. Слишком высокие обороты - либо развалится полировочный круг, либо сожжёшь полируемую поверхность. Нужна или болгарка с регулятором оборотов + набор для полирования, либо специальная полировальная машина.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1... проверял....
subaridji
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болгарка бгг))) машинка от болгарки отличается тонкой регулировкой оборотов. на болгарочных оборотах вся поверхность сотрется в миг)
полировальная машинка
шкурка 2000
паста 3м 74-ый, 75-ый и 76-ой номер
круги
вода
1. сначала мокрой шкуркой обрабатываем поверхность, "матовим". без фанатизма. главное убрать блеск лака.
2. протираем сухой тряпкой, наносим 74-ый номер марлевым/бумажным тампоном. это средний абразив. обрабатываем кругом на низких оборотах.
3. наносим 75-ый номер (это мелкий абразив) другим тампоном. новым кругом обрабатываем точно так же. после 75-го уже будет блестеть что надо.
4. в завершении 76-й номер, не содержит абразивных элементов. так же новым кругом обрабатываем на низких оборотах.
5. после этого можно ещё нанести воск. всё.
паста всегда наносится один раз, иначе рискуете нахрен стереть лак с краской.
можно на помойке найти пластиковую блок-фару и потренироваться на ней.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
а раскажи как Оргстекло полировать, то которое на мото, токо со снятой пленкой
subaridji
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно точно также) только наждачку применять только в случае глубоких царапин.
есть еще метод полировки пламенем, но в гаражных условиях он абсолютно неприменим.
asnk_
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=8986
www.o-blik.spb.ru
Страница сгенерированна за 0.00243 секунд с 11 обращениями в базу данных
