купил зарядное устройство
Дмитрий7777
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2010 21:06    Заголовок сообщения: купил зарядное устройство Ответить с цитатой
купил зарядное устройство для авто, авто акум заряжает а от скутера нет в чем причина акум китайский за зиму сел и не заряжается?
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает. можт он меньше 10 амч батарею не видит. rtfm
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит от авто зарядное устройство ? image010
У тебя электро автомобиль? image002
1.Если аккумулятор не заряжается то он крякнул или замёрз и требует разморозки.
2.Зарядка не преспособлена для этого типа аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая, блин, разморозка аккумулятора?
По теме 3 варианта:
1) Аккумулятор действительно "умер" за зиму, т.е. слишком разряжен.
2) Зарядка слишком умная и не видит такого маленького аккумулятора.
3) Ты не умеешь пользоваться зарядкой.
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда еще парочка
1. ты перепутал + и -
2. у тебя в розетке 110 в или в зарядном
3. у тебя нет электричества вообще
4. проводов много, они в клубке и ты прицепил не те. зарядное так ничего и не заряжает
5. ты заряжаешь не аккумулятор, а черную пустую коробочку
6. это не зарядное устройство, а ножной насос
7. зарядное работает от батареек, а батареек нет
ну и последнее, самое верное
8. аккумулятор китайский, а зарядное американское. несовместимость на национальной вражде
Дмитрий7777
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
авто акум заряжает а от скутера нет. мигает лампа а толку ноль.
а ето что прикол? тогда еще парочка
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9. Если заряжать малоемкие мопедные аккумуляторы мощными автомобильными зарядными устройствами, то они(аккумуляторы) долго не протянут.
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чушь не неси!! на большинстве авто-зарядак есть регулировка ампер! и зарежать можно любой аккум!! сам неоднократно зарежал ваще без проблем!!Zurriburi обсолютно прав!!
Ветер в харю, Я х...рю!
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если варианты Zurriburi не подходят - аккум 90 проц, что сдох за зиму окончательно и безповоротно.
+7-965-004-50-55 Гоша.
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инопланетный
заряжать
GoGa
беcповоротно
PS. Блядь, чему вас в школе учили?
GoGa
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2010 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ли использовать автомобильное зарядное устройство для зарядки мото аккумулятора?
Можно, если емкость аккумуляторов отличается незначительно. Или, если в зарядном устройстве предусмотрена регулировка тока заряда. В случае ускореной зарядки аккумулятора его ресурс существенно снижается. Помните, что оптимальный ток заряда должен составлять 1/10 от емкости аккумулятора в Амперах!
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2010 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз таки на БОЛЬШИНСТВЕ регулировки нет. и ток они дают огромный. аккумы вздуваются, и дохнут.
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2010 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да Автоматические отстой зарядки!
надо брать ручную, там стрелочка по току и крутилка выставления тока, такой 12в зарядкой можно заряжать польшой разброс аккумуляторов!
Но стоит она дороже порядка 1000-1200р.
Имеем маленькую плоскую автоматическую зарядку за 1200р. для мото аккумуляторов, так вот она отказалась заряжать замороженный аккумулятор, очень не советую... лучше купить на Банковском переулке напротив апрашки, трансворматорный зарядник маленький, для зарядки до 18А аккумуляторов, стоит всего 600 руб.
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из морозилки? что есть "замороженный"?
-=Wizard3=-
На чем ездит: 21102, Storm YSL
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня спокойно заряжается автомобильным зарядником с регулируемым током.
Riding horses made of steel image020
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну просто не может быть! image020
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаешь что такое замороженные продукты? и аккумы так бывают, они же гелевые... у меня в авто кислотный от Катод акум дох постоянно и не заряжался пока домой не возьмешь, сейчас погода +, аккум расцвел заряжается и работает без проблем.
Не покупайте акум Катод на авто! очень боится холода, из Российских хорошо с холодом борятся, забыл какие.. там Олень нарисован в общем image020
Гелевые после хранения в гараже зимой, обязательно надо прокипятить!
И наче пипец им быстрый будет, там гель замерзает и часть пластин не работает, а которые отмерзли работают и от перегрузок зарядки / разрядки осыпаются. Во как!
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блядь-в школьной программе тоже не курсировала!) image001
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял на прокат советскую зарядку, с регулировкой, по амперметру выставил примерно 0,6-0,9 ампер и нормально вродь зарядил два аккума.....
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 2:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахиреть, только расписано все мега абстрактно, что значит боится холода в физико-химическом понимании процессов происходящих в батарее?
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если аккумулятор не будет использоваться длительное время, например зимой, его необходимо отключить от мотоцикла. Лучше если акккумулятор будет храниться при низкой температуре (но не минусовой!), тогда химические процессы в нём замедляются и саморазряд происходит медленней. За зиму необходимо провести несколько циклов разрядки-зарядки. Разрядите аккумулятор (для этого можно использовать лампочку из фары), а затем зарядите небольшим током. Это позволит продлить срок службы аккумулятора и избавит от неприятных сюрпризов весной.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Это еще в детском саду было. Ты походу все прогулял.
subaridji
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие фантастические версии я тут увидел)))
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо, плюс с минусом уходят в зимнюю спячку, и ложатся на дно аккума, прикрывшись пластинами.
Страница сгенерированна за 0.00414 секунд с 11 обращениями в базу данных
