По теме 3 варианта:
1) Аккумулятор действительно "умер" за зиму, т.е. слишком разряжен.
2) Зарядка слишком умная и не видит такого маленького аккумулятора.
3) Ты не умеешь пользоваться зарядкой.
тогда еще парочка
1. ты перепутал + и -
2. у тебя в розетке 110 в или в зарядном
3. у тебя нет электричества вообще
4. проводов много, они в клубке и ты прицепил не те. зарядное так ничего и не заряжает
5. ты заряжаешь не аккумулятор, а черную пустую коробочку
6. это не зарядное устройство, а ножной насос
7. зарядное работает от батареек, а батареек нет
ну и последнее, самое верное
8. аккумулятор китайский, а зарядное американское. несовместимость на национальной вражде
авто акум заряжает а от скутера нет. мигает лампа а толку ноль.
а ето что прикол? тогда еще парочка
чушь не неси!! на большинстве авто-зарядак есть регулировка ампер! и зарежать можно любой аккум!! сам неоднократно зарежал ваще без проблем!!Zurriburi обсолютно прав!!
Возможно ли использовать автомобильное зарядное устройство для зарядки мото аккумулятора?
Можно, если емкость аккумуляторов отличается незначительно. Или, если в зарядном устройстве предусмотрена регулировка тока заряда. В случае ускореной зарядки аккумулятора его ресурс существенно снижается. Помните, что оптимальный ток заряда должен составлять 1/10 от емкости аккумулятора в Амперах!
надо брать ручную, там стрелочка по току и крутилка выставления тока, такой 12в зарядкой можно заряжать польшой разброс аккумуляторов!
Но стоит она дороже порядка 1000-1200р.
Имеем маленькую плоскую автоматическую зарядку за 1200р. для мото аккумуляторов, так вот она отказалась заряжать замороженный аккумулятор, очень не советую... лучше купить на Банковском переулке напротив апрашки, трансворматорный зарядник маленький, для зарядки до 18А аккумуляторов, стоит всего 600 руб.
Не знаешь что такое замороженные продукты? и аккумы так бывают, они же гелевые... у меня в авто кислотный от Катод акум дох постоянно и не заряжался пока домой не возьмешь, сейчас погода +, аккум расцвел заряжается и работает без проблем.
Не покупайте акум Катод на авто! очень боится холода, из Российских хорошо с холодом борятся, забыл какие.. там Олень нарисован в общем
Гелевые после хранения в гараже зимой, обязательно надо прокипятить!
И наче пипец им быстрый будет, там гель замерзает и часть пластин не работает, а которые отмерзли работают и от перегрузок зарядки / разрядки осыпаются. Во как!
ахиреть, только расписано все мега абстрактно, что значит боится холода в физико-химическом понимании процессов происходящих в батарее?
Если аккумулятор не будет использоваться длительное время, например зимой, его необходимо отключить от мотоцикла. Лучше если акккумулятор будет храниться при низкой температуре (но не минусовой!), тогда химические процессы в нём замедляются и саморазряд происходит медленней. За зиму необходимо провести несколько циклов разрядки-зарядки. Разрядите аккумулятор (для этого можно использовать лампочку из фары), а затем зарядите небольшим током. Это позволит продлить срок службы аккумулятора и избавит от неприятных сюрпризов весной.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Инопланетный писал(а):
Блядь-в школьной программе тоже не курсировала!)
Это еще в детском саду было. Ты походу все прогулял.
Страница сгенерированна за 0.00359 секунд с 11 обращениями в базу данных
