Испытания после переборки показали, что "мопет не валит". Разгон вялый со спонтанными рывками на всем диапазоне. Двигатель крутит ровно, а вот ускорение разное. Без нагрузки (на подножке) мотор раскручивается лихо до пиковых оборотов. Стоит сесть и поехать, начинается хрень. Как ручку не откручивай - то едет, то не едет. Такое впечатление, что ремень тупо проскальзывает. Трос газа исключаю, подачу воздуха, бенза, искры и смесь исключаю, ремень и поверхности шкивов исключаю, редуктор чист как слеза младенца.
Единственное, что не трогал при переборе - сцепление. Может быть оно? Как оценить состояние?
если дёргается на 4 тактах то скорее всего свечка. неважно что она хорошо выглядит, просто поменяй её и всё. и бензан как вариант поменять послде зимы... на векстаре такая тема прокатывала со свечкой. не хватало ему искры. она была но не очень сильная.
ща с баблом очень не вовремя напряг. прожиг свечи решит вопрос со свечой?
subaridji Скорость 120 км/ч Возраст: 41 Сообщения: 152 Откуда: Москва На чем ездит: Honda Zoomer, Honda Giorno, Lifan 150-8T
Добавлено: 27 Март 2010 21:13 Заголовок сообщения:
Свеча нормальная, ребят. Вчера разогнался до первой лужи. Скорость была 50. Сегодня замерил компрессию - 8кг\м при норме 12-14. Замерил зазоры клапанов. Выпускной - 0.1 мм (в пределах нормы), на впускном вообще нет) Поиск регулировочных шайб результатов не дал: Ретроскутерс, Пухскутерс, Сагамото - у них вообще таких товаров не бывает. (Охуеть. О чем думают эти люди?)
Снял с шайбы 0.05 мм (шкурка 500 + шлифовальная паста 3м №175), поставил. Зазор оказался ровно 0.05 (норма - 0.03-0.05), померял компрессию - 14,5. Заибок, у меня на ауди сотке столько не было после переборки)
Теперь пихло не захлебывается, реакция на газ улучшилась. При отвернутой ручке газа не задыхается, как прежде. Осталось дождаться, как дорога подсохнет и на испытания. Ура, товарищи. На неделе ждите большое пополнение в раздел мануалов. Будет большая такая инструкция с фотками по двигателю GEE и аналогам.
Последний раз редактировалось: subaridji (28 Март 2010 0:00), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 28 Март 2010 0:00 Заголовок сообщения:
не вкурилконечно тож..... впуск вроде для полтоса 0,05-0,07 выпуск 0,09-0,10 ... +- для разных моторов конечно(ну пару соток) ... а вто что ты сотворил ... ????????????????
Последний раз редактировалось: murez (28 Март 2010 0:02), всего редактировалось 1 раз
Страница сгенерированна за 0.00449 секунд с 11 обращениями в базу данных
