Че-то не валит :(
subaridji
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2010 18:00    Заголовок сообщения: Че-то не валит :( Ответить с цитатой
Испытания после переборки показали, что "мопет не валит". Разгон вялый со спонтанными рывками на всем диапазоне. Двигатель крутит ровно, а вот ускорение разное. Без нагрузки (на подножке) мотор раскручивается лихо до пиковых оборотов. Стоит сесть и поехать, начинается хрень. Как ручку не откручивай - то едет, то не едет. Такое впечатление, что ремень тупо проскальзывает. Трос газа исключаю, подачу воздуха, бенза, искры и смесь исключаю, ремень и поверхности шкивов исключаю, редуктор чист как слеза младенца.
Единственное, что не трогал при переборе - сцепление. Может быть оно? Как оценить состояние?
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты что нить с мотором делал?
Если делал, то тупо может не подходить пружина в варике что сейчас тоит. НУ или кончились колодки сцепления.
subaridji
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, перебрал полностью (чистка, без тюнинга). состояние колодок по фото можешь определить?
http://fotki.yandex.ru/users/subaridji/view/150224?page=7
там фотки больших размеров, я целый альбом при переборке нащелкал
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала.
Обезжирь шкивы и ремень. Плюс рабочую часть колокола сцепления.
Слегка мелкой шкуркой начисть колодки сцепления. Если все пружинки живые (включая большую) - к сцеплению вроде претензий нет.
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление вроде норм.
Свечку-то менял?
subaridji
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую. свеча норм, при хреновой мотор и без нагрузки не крутил бы, а так крутит нормалды.
как определить живость пружин? сцепуху хз как разбирать, боюсь в ебальник получить када разблокирую эту конструкцию.
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пружина неживА - она лопнула и не пружинит. Дальше нужно объяснять, как проверить? image020
subaridji
СообщениеДобавлено: 26 Февраль 2010 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет)
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 26 Февраль 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 4т , все так и должно быть ... не парься
subaridji
СообщениеДобавлено: 26 Февраль 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бгагага)))) я на нём сезон до этого ездил, знаю как должно быть)
Skalik
СообщениеДобавлено: 26 Февраль 2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меряй компрессию , смотри на износ грузов , канавок на варике меняйсвечу и меняй масло ))))
subaridji
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2010 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия 11, грузы новые, свеча в норме, масло новое.
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2010 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
значит сам себе злобный буратино
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб. Холодно ему..
ИМХО.
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там карб во-первых хитрее чем обычный.
во-вторых мне кажеться что он где-то в помещении катаетсо.
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если дёргается на 4 тактах то скорее всего свечка. неважно что она хорошо выглядит, просто поменяй её и всё. и бензан как вариант поменять послде зимы... на векстаре такая тема прокатывала со свечкой. не хватало ему искры. она была но не очень сильная.
subaridji
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2010 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща с баблом очень не вовремя напряг. прожиг свечи решит вопрос со свечой?
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2010 1:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. С вероятностью 80% она умрет навсегда.
anti
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2010 2:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
subaridji
СообщениеДобавлено: 27 Март 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеча нормальная, ребят. Вчера разогнался до первой лужи. Скорость была 50. Сегодня замерил компрессию - 8кг\м при норме 12-14. Замерил зазоры клапанов. Выпускной - 0.1 мм (в пределах нормы), на впускном вообще нет) Поиск регулировочных шайб результатов не дал: Ретроскутерс, Пухскутерс, Сагамото - у них вообще таких товаров не бывает. (Охуеть. О чем думают эти люди?)
Снял с шайбы 0.05 мм (шкурка 500 + шлифовальная паста 3м №175), поставил. Зазор оказался ровно 0.05 (норма - 0.03-0.05), померял компрессию - 14,5. Заибок, у меня на ауди сотке столько не было после переборки)
Теперь пихло не захлебывается, реакция на газ улучшилась. При отвернутой ручке газа не задыхается, как прежде. Осталось дождаться, как дорога подсохнет и на испытания. Ура, товарищи. На неделе ждите большое пополнение в раздел мануалов. Будет большая такая инструкция с фотками по двигателю GEE и аналогам.
Последний раз редактировалось: subaridji (28 Март 2010 0:00), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27 Март 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры в клапанах обычно 0.1-0.2мм, но никак не 1мм. Что-то путаешь.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 28 Март 2010 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вкурилконечно тож..... впуск вроде для полтоса 0,05-0,07 выпуск 0,09-0,10 ... +- для разных моторов конечно(ну пару соток) ... а вто что ты сотворил ... ????????????????
Вот так всегда image020
Последний раз редактировалось: murez (28 Март 2010 0:02), всего редактировалось 1 раз
subaridji
да, исправил опечатки.
