Подключение прикуривателя.
subaridji
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2010 22:41    Заголовок сообщения: Подключение прикуривателя. Ответить с цитатой
Ребят, посоветуйте куда лучше прикуриватель и магнитолу подключить? В плане электросхемы. Хочу чтобы работало только при повернутом ключе зажигания. У прикуривателя большая нагрузка на сеть?
Мот Honda Crea.
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бортовой плюс(провод на котором появляется +12 после поворота ключа) вешаешь реле, которое в свою очередь дает тебе силовые +12 с аккумулятора, вот к выходу с реле через преды подключаешь все электроприборы.
Отдельно прикуриватель не жрет ничего. Жрать будет то что ты в него включишь.
subaridji
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2010 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. какого типа реле? где легче взять?
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2010 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четырёхконтактное реле на 12 вольт. Нормально разомкнутое.
Как скутерное реле стартера.
реле такое же как и реле стартера, какого типа я хз, никогда плотно с ними не работал.
ага image020
Евгенич
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2010 5:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитолу только к акб и проводом потолще,иначе будет сильная просадка по питанию.И отдельный пред ампер на 15 между акб и магнитолой.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич
а чем тебе через реле не нравиться? Человеку надо чтоб включалось когды ключ поворачиваешь.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потери по питанию будут.На скутере и так акб чахлый,чтоб магнитолу кормить,лучше сделать + и- напрямик и чем толще и короче провода будут,тем лучше в плане расхода заряда.Либо если прямо так уж надо ключом выключать,то тащить от замка зажигания новый серьёзный провод к акб.
Но вот смысл выключения питания на магнитоле я абсолютно не понимаю.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧО?
Мне в машине очень удобно. Ключ вынул, все выключилось.
Да и поправочка, у магнитолы два плюсовых провода, один силовой а второй сигнальный, как-раз сигнальный вешаем на релюху, а силовой на АКБ через пред и все пучком.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты навешиваешь на замок зажикания ещё солидную нагрузку на которую проводка не особо расчитана.
снял морду и всё выключилось image002 но можно конечно и раскидать сигнальный с питающим,я обычно их вместе скручиваю
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На замок зажигания навешивается только нагрузка замыкания реле. Т.е. почти нифига image020
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич
точно так как сказал чили, читай внимательно.
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич, для того звука, которому могут оказаться критичны 0,05 Ом сопротивления контактной группы реле (никто ж не заставляет реле в говноколодку втыкать - можно и припаять напрямую к "толстому проводу" image020 ) скутерной АКБ точно не хватит.
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2010 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле любое автомобильное 4-5 контактное, стоит рублей 50, там выбираеш группу нормально разомкнутых контактов,они все на ток от 10 А. В любом авто магазине, напрмер реле габаритов или фар от девятки, на любой СТО тебе насыпят горсть за банку пива!
Евгенич
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда всё ок image020
ОуКЧ
89500006218
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2010 2:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально разомкнутое реле на 4ре контакта из автомагазина. Я такое на ручки с подогревом ставлю, а то балуются всякие...
А на прикуриватель не ставлю специально. Дабы когда мотик стоит, телефон зарядить можно было.
subaridji
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох, поставил я этот прикуриватель, намучался шопесец. взял такой от пятнахи:
Там три контакта: + лампы подсветки, + самой розетки и масса.
Короче подключаю отдельно лампу и массу, вдавливаю кнопку - лампа горит.
Потом отдельно розетку и массу, давлю кнопку - греет.
А вместе: лампу с розеткой и массу - ХРЕН! Причем даже на разные плюсы вешал - один хрен, вместе лампа с нагревателем не работают!
Короче плюнул на всё, разобрал нахрен и повесил лампу на постоянку от подсветки спидометра, а нагреватель уже отдельно. Релюшку дома забыл, повесил пред на 15А. Первая же зарядка, всунутая в этот прикуриватель сказала "пшык" и ушла на покой. Вторую я как-то не рискнул совать.
А сигаретки нормально зажигает, да.
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда. вообщем, как поставил, так и работает image002
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты полярность не перепутал что она сказала пшык? и пред поставь на 10А
subaridji
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да хрен его знает, действовал по принципу красный провод - плюс, всё остальное масса)
на сердцевину в прикуривателях обычно что идет?
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс идёт обычно в середину.
Ты бы лучше мапед не мучал - ато не ровён час спалишь ему мозги, после чего его останется только выкинуть или продать остатки по з/ч.
Страница сгенерированна за 0.00335 секунд с 11 обращениями в базу данных
