Правильная установка распредвала?
subaridji
СообщениеДобавлено: 28 Январь 2010 9:32    Заголовок сообщения: Правильная установка распредвала? Ответить с цитатой
Здарова, мужики. Давненько не заглядывал.
Тут такое дело, перебирал я осенью движок. Всё почистил, помыл, полирнул, довел нутро до состояния "муха не еблась", собрал и отложил.
А сейчас возобновил работы, пробую завести - никак. Всё проверил, топливо, искра, воздух, всё есть. Есть подозрение, что перепутал фазы при установке распредвала.
Гляньте на фотки, скажите че-как. Вот сейчас всё в таком состоянии выставлено.
Вот передняя втулка вариатора, крутится против часовой стрелки:
На ней метки F и T, а на корпусе есть метка. Зеленой линией я показал, как я их выставил.
Вот камера с распредвалом:
Цепь установлена, на звезде метка "2", с другой стороны (на полоборота) точно такая же. Звезду вообще можно к распредвалу прикрутить только в 2 положениях - так, или перевернув другой меткой (на полоборота). На основании тоже есть метка, отметил цифрой "3". Зеленой линией показал, как они совмещены.
Вот положение кулачков распредвала:
Розовым отметил пик кулачка. Кажется это впускной. Зеленым показал направление вращения и ось совмещения меток.
При таком положении меток в дырку для свечи виден поршень:
Поршень в верхней мертвой точке. Крутим дальше, до второй верхней мертвой точки. Положение распредвала получается таким:
Вчера вертел-вертел его, совсем запутался в цикле. Помогите короче, я хоть правильно вал поставил, ниче не напутал?
Что означают метки F и T?
PS: Мот Honda Crea.
Последний раз редактировалось: subaridji (28 Январь 2010 11:42), всего редактировалось 2 раз(а)
VLAD08
На чем ездит: stels triger. jeep wrangler YJ
СообщениеДобавлено: 28 Январь 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вмт это метка с буквой Т перекинь цепь и все заработает.
СообщениеДобавлено: 28 Январь 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не легче всего вместо ожидания советов посмотреть в мануале что и как ?
СообщениеДобавлено: 28 Январь 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануала на Крею не видел ни разу.
subaridji
Влад написал всё правильно - выставлять надо по метке Т - это верхняя мёрвая точка. А у тебя скорее всего в момент воспламенения смеси клапан уже открывается. Тоесть в нужный момент компресии нет.
СообщениеДобавлено: 28 Январь 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знал...
subaridji
СообщениеДобавлено: 28 Январь 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ёптыыыы!!! выходит я по моменту зажигания выставил)) спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 Январь 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, на все по-моему моторах по Т выставляется dvn///
СообщениеДобавлено: 28 Январь 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, а как по-другому ещё можно-то..
subaridji
СообщениеДобавлено: 28 Январь 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всё могу)
СообщениеДобавлено: 28 Январь 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут самое главное - клапана не погнуть image020
subaridji
СообщениеДобавлено: 27 Март 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче однозначного определения я не нашел. Тупо выставляем по меткам, собираем и пробуем завести. Только проверьте, чтобы в поплавковой камере карба был бензин) Если не завелось - разбираем, поворачиваем шестерню на распредвале на полоборота (на другую метку) и собираем. Всё.
СообщениеДобавлено: 28 Март 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
нет, в мануале написано однозначно и работает оно только в одном положении, выставив распред неправильно при попытке завести, можно погубить клапана.
НЕПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАКИМ МЕТОДОМ НИКОГДА!
subaridji
СообщениеДобавлено: 28 Март 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, завтра сфоткаю распредвал. а то мануала на эту модель чета нет.
СообщениеДобавлено: 29 Март 2010 3:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
можно банально рассудить при постановке распредвала как он будет работать, когда открывать и закрывать клапана. там даже мануал не нужен, у тя не 4 горшка.
Страница сгенерированна за 0.00243 секунд с 11 обращениями в базу данных
