Светодиодный стоп сb1300sf своими руками.
Dukas
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2009 20:12    Заголовок сообщения: Светодиодный стоп сb1300sf своими руками. Ответить с цитатой
Всем привет!
Хочу поделиться! Очень Мне хотелось светодиодный стоп-сигнал, что бы светил ярко и далеко и видно всем упырям незрячим было хорошо мото. Поначалу нашел белый на Луисе (4500 тыр), но белый Мне как то не понравился, мото у Меня красный и красный штатный дефлектор устраивал. Решился Я на переделку стопа своими руками.
1. Купил светодиоды автомобильные лампы для габаритов безцокольные.
2. Аллюминевая полоска и в ней насверлил 10 мм отверстия(по 10 в каждой), в отверстия вклеил светодиоды.
3. Термоусадка для изолирования проводов и пайки.
4. Паяльник и вся приблуда для пайки, все + в одну дорожку, а - в другу. Всего 3 полоски по 10 диодов.
5. Светодиодные лампы(9 диодная) для габаритов - (2 шт)
Главной проблемой было вскрыть стоп-сигнал - он с завода заклеен. Пришлось заливать на клеевой шов шприцом растворитель - открылся легко после 2ух часов выдержки(повреждений 0)
С задней крышки(черная) спиливаем внутри козырьки в общий уровень(для того что бы не мешали полоскам со светодиодами)
На всю плоскость наклеиваем алюминиевый металлизированный скотч(вентиляционный, продается в любом строймаге)
Затем каждая полоска склеивается аккуратно внутрь красного девлектора так, что бы диоды упирались до конца. С трех диодных полосок расключаем провода в 1 минус и один плюс и через отверстие в задней крышке выводим к штекеру.
в штатные патроны ставим диодные лампы
Далее подключаем диоды соответственно к проводам идущим от лапки тормоза, что бы именно диодные полоски работали стоп-сигналом.
Склеиваем дефлектор и крышку клеем(резиновый прозрачный) нанося лишь по бокам, длинные стороны герметизируем черным герметиком без фанатизма(все это для того что бы если что можно было вскрыть без проблем.
p,s. Перед склеивание проверить все ли горит, нигде ли не отходит.
Плюсы данной переделки: Получил именно то что хотел, светит очень ярко и четко загорается, подсветка номера белая а не желтая(но при желании можно стекло для света к номеру заклеить тон лентой)
куча удовольствия в процессе переделки)))))
Минусы: Время, кропотливая работа по спайке и интегрированию диодных полосок в дефлектор.
Всего потрачено средств.
Диоды 30 шт= 900 руб
Лампы диодные габ. 2 шт = 300 руб
Термоусадка 1 м.= 100 руб.
Провода автомобильные 50 руб
Итого 1350 руб.
 Размер файла:  280.84 KB
 Просмотрено:  1214 раз(а)
 Размер файла:  255.03 KB
 Просмотрено:  1029 раз(а)
 Размер файла:  263.89 KB
 Просмотрено:  1086 раз(а)
8 905 288 0 28восемь
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коменты по работе приветствуются?
В общем, скорее всего стекло держалось на термогерметике... При опускание в горячую воду он становится мягким и все должно было нормально сняться...
Использовать покупные лампочки дорого.. дешевле купить просто диодов и резисторов... Но при этом получается мороки больше...
Надо было поставить диодный мост на входе, чтобы было по фигу на полярность...
Как бы есть много наработок в интернете от товарища Хрома. Вот у него сделано очень круто, но там и работы больше... Использовал он только широкоугольные светики и у каждого светика свой рассеиватель...
Угол расеивания и на какой максимальный угол при котором видно стопак?
Вообще зачет... За те деньги вполне крутой результат... И за то время что вложил в него... И еще огромной похвалы заслуживает то что сделал.... В общем круто!
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗачодЪ!
Тоже хочу, но лентяй и алкоголик :rusdeg: :rusdeg: :rusdeg:
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы запы покупал не в чипе дипе или микронике(по ценику я так предполагаю), то было бы раза в два дешевле
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где надо брать? image010
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.megachip.ru/
СообщениеДобавлено: 20 Ноябрь 2009 3:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ценность любой публикации по светодиодам большой мощности через год - два - три сводится к нулю - настолько быстро развивается сейчас эта область. Светодиоды для фар, например, появились только в этом году. Нет, невъебенно мощные сборки были и раньше, но когда у тебя светящееся тело размером с пятирублевую монету, ты задолбаешься поток от него фокусировать. А сейчас - 6*6 мм и 4500 люмен. (Для сравнения, 100 Вт обычная (не галогенная) лампа накаливания - это примерно 800 люмен) Для линзовых фар самое то: поставив такое на скутер или мот, ты заставишь переключиться на ближний даже самого наглого отморозка (при этом, прошу заметить, мощности скутерного генератора будет достаточно!! Но удовольствие недешевое получится). То же и со стопами: если два года назад я собирал стоп из энного количества трехкандельных светодиодов с углом 100 градусов, то сейчас взял бы пару-тройку 12...40 -кандельных с тем же углом.
mongolor, неверно. Чип-Дип - да, гадюшник. В "Микронике" цены намного правильнее чип-диповских. В "Меге" есть один плюс - там сидит представитель "Терры", которому ты можешь заказать все, что в "Терре" есть. А в самой "Меге" выбор паршивенький - зачастую хуже, чем в "Микронике". Магазин для ремонтников, в первую очередь. Ну и для радиокружковцев. Вообще, все вкусное в розницу попадает с большим запаздыванием. Так что если хочется реализовать максимум того, что позволяет современная элементная база, то ни в один из магазинов отправляться смысла нет. Если есть свое юрлицо, то по безналу можно заказать такое, что в магазинах или вообще не появится, или появится через несколько лет. Это - самый правильный путь.
B0ris
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2009 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсказака по добыванию мощных светодиодов в Питере: http://www.e-neon.ru можно оплачивать через сбербанк, плохо одно - от 1килорубля заказ.
Dukas
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
E-Note,Смет, Спасибо что оценили! А вот насчет "чип и дип", да, возможно было бы дешевле, но ехать Мне до него ....... получилось бы еще дороже.... покупал на авторынке на Богатырском. Термоусадку в Метизах на Савушкина. вот.
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dukas
тогда надо было зайти в радиотовары на пионерской) сам там покупал давно светодиоды...)
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=10770
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=6098&start=0
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=6802
Собственно пара интересный ссылок..
Dukas
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там продается лента светодиодная и вообще если адресок напишешь.... буду признателен. Я хочу свою сибиху подсветить чуток)))
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угол коломяжского и испытателей...
радиодетали. адрес не знаю.( там на верху здания весит вывеска..
Dukas
СообщениеДобавлено: 22 Ноябрь 2009 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо товарищ)))
СообщениеДобавлено: 22 Ноябрь 2009 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.spb-tuning.ru/product_516.html
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помню в биббике покупал длинную полосу на заднее стекло стоп сигнала, 48 диодов в полоске, платил 200р. разобрал, наломал полосок и испотльзовал в разных местах
Диоды были красные.
Страница сгенерированна за 0.00455 секунд с 11 обращениями в базу данных
