ремонт Джоны Креа аф-54
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 10:26    Заголовок сообщения: ремонт Джоны Креа аф-54 Ответить с цитатой
ситуация следующая :
скутер заводится. работает минуту-полторы и глохнет.
свеча нормальная, исправная.
если когда завелся дать газ - глохнет сразу же. т.е. при открытии ручки газа воздуха много а бензина мало, сразу и глохнет.
такое чувство что бензин сгорает весь в трубках и не подается более...
мотор карбюраторный, 4Т, водянка.
куда отвезти на платный ремонт ???
мопедка практически новая, пробег 3000 км.
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык это же грязный карб скорее всего.
А насчет неподачи бензина - я же писал - делаешь мини-бензобак при помощи трубки и пластиковой бутылки и подаёшь бенз напрямую
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
И зазоры в клапанах не мешало бы проверить..
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Если что - привози, глянем твою крею.
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин с бака подается при киковании, вакуумник работает значит.
карб в привычном виде скажу честно обнаружен не был :-)
мопедка вроде как не инжекторная ( инжекторные аф-55 были ), но карбюратора не нашли :-)
куда везти на ремонт / прочистку карбюратора ???
можно и охлаждайку заменить до кучи, масло итд...
короче на полное ТО. оплату гарантирую :-)
КУДА ВЕЗТИ ??? и када ???
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра ко мне. Московский 203а. Знаешь ведь image020
Карб там - должен быть аля как у кетайца. Здоровый такой.
Воздухан-то должен куда-то крепиться - там и карб значит))
В принципе - можно и сегодня, только ковыряться будешь сам, а я советы давать и смотреть что не так image020
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. московский 203а это сзади школы получается ? там есть гаражи - возле школьного стадиона. там ???
2. на буднях я работаю, не получится однозначно, в пятницу пораньше ухожу, но тоже относительно пораньше.
мопедко у меня в гараже, 6 км. расстояние. попрошу клетчатого - он меня притащит если снега не будет. или сядет сзади - а я его на велике привезу... ну или он меня на ямахе моей, разберемся короче...
ну или докачу, всего-то за час катить... это не проблема.
интересует возможность в субботу - воскресенье...
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Да.
2. До скольки работаешь? Я там буду сегодня Часов до 12 ночи наверное - делов много блин. Может, ещё и Макса на подмогу уговорю подъехать. Так что звони и подъезжай. В гараже уже тепло: батареи включили. Красотища image020
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в пятницу работаю до 15, в 16 в гараже, в 18 в идеале могу докатить до московской... но это в пятницу только.
на буднях работаю до 17, следовательно раньше 20-00 не прикачусь...
да и снег идет, катить мопед по сугробам :-)
кстати если мопедку к велику прикрепить и посадить клетчатого за руль я его укачу :-) ?
мопедко разобран, но собрать его недолго, минут 20-30...
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вези потихоньку, я буду на месте. Если что - до завтра переночует легко.
Завтра я тоже там.. И далее..
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрю что с погодой и как сможет клетчатый.
по снегу не катит, холодно...
СообщениеДобавлено: 13 Октябрь 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.retroscoots.com/component/option,com_fireboard/Itemid,54/func,view/id,7860/catid,8/
тут о нем вообще все, даже с фотками, от и до !
пиздец - винт регулировки смеси не имеет шлица. типа пинцетом открутить, пропилить :-) японцы пидорги !
2 Димсон: как думаешь какой там из винтов чтобы слить все гавно с карба ? как на 2Т Дио что снизу ???
Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 13 Октябрь 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="vahmurka"]пиздец - винт регулировки смеси не имеет шлица. типа пинцетом открутить, пропилить :-) японцы пидорги !
это крутить вообще не надо image020.... там качество смеси от разряжения регулируется.
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 13 Октябрь 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, почему тогда глохнет скутер ???
заводится сразу, с первого кика или от акб, работаем минуту и глохнет. и если сразу дать газ - глохнет сразу.
это неверно установлено качество смеси ! покрутить винтик и все будет путем по идее...
murez
СообщениеДобавлено: 13 Октябрь 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключи ради интереса обогатитель , попробуй без него как себя будет вести.
- а глохнет скутер , потому , что что-то сломалось в нем , а не винтик там"какой-то" открутить надо и "он починится"....
СообщениеДобавлено: 13 Октябрь 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними нижнюю крышку и продуй нормально карб. Сливать что-либо - это бесполезно.
Кроме того, не мешает проверить мембрану, но нужно действовать крайне осторожно. Лучше вапще постараться её не снимать, а только снять верхнюю крышку и посмотреть, не порвана ли..
СообщениеДобавлено: 13 Октябрь 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 4-х тактниками не сталкивался, но карб есть карб.
Или обогатитель не работает, или карб грязный. И еще. Если там чего-то рязряжением регулируется, то может не хватать бенза на холодном моторе. Попробовать покикать подольше с выключенным зажиганием (накачать бенза по-больше), потом заводить. У моего папы джог всегда так заводится. А если не накачивать предварительно, то симптомы те же.
Страница сгенерированна за 0.00337 секунд с 11 обращениями в базу данных
