После замены поршневой забренчал варик. Это нормально?
Artemius
На чем ездит: Yamaha RoyalStar + TGB 101s 50cc
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 13:13    Заголовок сообщения: После замены поршневой забренчал варик. Это нормально? Ответить с цитатой
На мопедке TGB поставил поршню 70сс (аналог suzuki adress). ставил в сервисе. После этого как начал обкатывать появился дребезг в варике - при разгоне - тихо, при сбросе газа тихо, а при равномерной езде бренчат как сумашешдшие, даже страшно... Варик оригинальный, почти новый, ну 700км наездил после замены в прошлом году..
Это так и должно быть, и если не должно - на что смотреть?
Do cats eat bats ?
бОдрый
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грузики может !? может варик отрутился но тогда жесткий бы звук был сразу на холостых !
Artemius
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так понятно что грузики, больше не чему там греметь. Только почему ? на старой поршне то не гремели..
а если бы варик открутился - фиг бы я 150 км проездил на нем image001
Do cats eat bats ?
LosiniuM
На чем ездит: CBR 1000 F
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вопрос интимного характера?
Есть ли на твоём мопеде центральная подножка? Если есть - проверь, не она ли дребезжит...есть у них такая болезнь image011
Artemius
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image010 издеваешся? подножка есть, посмотрю. Но помоему это ересь. А симптомы дребезжания подножки похожи на то что я писал в первом посте?
Do cats eat bats ?
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри центральную подножку
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грузики сильно дребезжать в принципе не могут: они же прижаты крепко щекой к банке варика. Это если нормально всё закручено конечно.
И почему не к нам приехал поршневую менять? Не порядок! image020
LosiniuM
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если не закручено, сиравно их центробежной силой прижимает...
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если не закручено, допустим из-за небольшого разбалланса могут дребезжать как-нибудь. Или не грузики будут дребезжать, а, допустим, внешняя щека..
Artemius
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее, действительно, центробежной силой их прижимает всегда, да и открутицца варик там как бы и не может. Тоесть может, конечно, но при следующем заводе с кика (а завожусь только с него) гайку варика опять затянет, так как кик за нее и крутит коленвал...
Начну завтра с осмотра подножки image149
кстати невероятно но факт - после замены варика (была приличная выработка по внешнему диаметру щеки от ремня, да и грузики подошли к концу) мопедка реально тише стало работать. Тот звук , что я принимал за "троение " мотора, такие неравномерно-хаотичные побрякивания на ХХ исчезли... Так что всетаки бренчать он может. Но видимо не так сильно.
Этот "звон - треск" сейчас тупо заглушает звук мотора! Я бы низашто с таким не стал ездить, но караваном ехали на природу в пятницу, както поворачивать назад было впадлу... Притом на тягу не влияет никак, при откруте ручки пропадает, пока идет разгон. Как снова устанавливаецца равномерная езда - снова начинаецца.
Может потому что при разгоне вибрации уменьшаюцца и подножка перестает греметь? image002
Нууу, както не подумал. Да и смото, который этими мопедками барышит и обслуживает от меня в крепких двухстах метрах находицца...
Фиг же знает какая туда поршня подходит, а у них - пожалуста, сдаеш мопедку и бабло, получаеш мопедку 70сс image001
Do cats eat bats ?
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к убогому сузучьему колену крадецца маленький лесной пушной зверек
Artemius
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image010 image129 это почему?
Do cats eat bats ?
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экстасенс - лечит по фото image020
Даже по намёкам на фото :gigi:
бОдрый
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничо там не прижимает если варик отркучен то грузики будут как в блендере звинеть ! у меня грузики честенько трещат на холостых ток тихо не знаю почему я уже забил !
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бОдрый
Тему внимательно читай, знаток.
И какой у тебя мапед? Может, это не грузики звенят на хх?
бОдрый
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык я по теме что грузики могут звенеть !!! у меня хайпер2про дигло ,грузики мотофорс трещат когда на светофоре стоишь например разбирал уже сто раз с виду все норм !
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 1:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про хх речи в этой теме не идёт image020
А так - всё верно неписал. Хотя, может, у тебя варик слегка неправильно собран? Или ремень надо новый? image020
Страница сгенерированна за 0.00399 секунд с 11 обращениями в базу данных
