Падение Honda Lead AF48
Cit
На чем ездит: Honda Lead AF48
СообщениеДобавлено: 25 Сентябрь 2009 8:33    Заголовок сообщения: Падение Honda Lead AF48 Ответить с цитатой
В общем решил зарегится у вас на форуме и спросить у знающих людей, упал на мопеде ,точнее упала моя девушка на левый бок поцарапав слева пластик и голову на руле, а также раскол стекла передней фары, но это как бы с виду, после падения он заглох и не мог завестись, это первое, второе появился изредка звон под тазиком в районе заднего колеса, и 3е самое непонятное при езде через калию в асфальте небольшую начинает вилять по страшному, трудно держать руль, удар был несильный он просто проехался на асфальте метра 4 на левом боку, но вот то что виляет меня это смущает очень, раньше такого не было. В общем чем сможете помогите своими догадками.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 Сентябрь 2009 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри целостность сайтлентблоков
Cit
СообщениеДобавлено: 25 Сентябрь 2009 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм..тоесть звон думаешь из-за них?
СообщениеДобавлено: 25 Сентябрь 2009 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не звон, а виляние
Cit
СообщениеДобавлено: 25 Сентябрь 2009 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно крепится то через них..надо глянуть,от удара могли повредится небольшого?
СообщениеДобавлено: 25 Сентябрь 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сложно такие вещи диагностировать на расстоянии. Есть множество причин того, из-за чего скут так себя может вести. Нужно смотреть всю ходовую от и до. Это если по-хорошему.
Cit
СообщениеДобавлено: 25 Сентябрь 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оки да вот буду на выходных кавырятся...а то что глохнет и частенько с кик стартера приходится заводить,паходу при подении что-то,а возможно свеча,потомучто както странно работает движок
СообщениеДобавлено: 25 Сентябрь 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб продуть не помешает..
BOLT
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виляние - кривой диск, повреждена передняя вилка, смотреть заднюю подвеску, проверить давление в задней шине. Если глохнет - скорее всего при падении грязь попала в карб - чистить.
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болт- некрофил чтоле? :gigi: :gigi:
Страница сгенерированна за 0.00436 секунд с 11 обращениями в базу данных
