Резина на скутер
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 11:16    Заголовок сообщения: Резина на скутер Ответить с цитатой
Надо бы поменять задний баллон на Лиде. В соседнем топике хвалят ML-50, почему? Я вчера купил её чуваку (типа потестировать на нём image001 ), она 110-80-10 против 100-90-10 стандартной. Хуже не будет? Вроде как профиль меньше, ширина больше, пятно контакта должно увеличится?
asnk
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ml 50 рулит. Единственный минус - стирается быстро.
110/80
100/90
Примерно те же яйца, т.к. второе число - процентное отношение от первого.
Получается 88 и 90
Разница в 2 мм не почуыствуешь.
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так чем рулит то?
asnk
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всех дорогу держит. В любую погоду.
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кстати сейчас 110/80 оба колеса. Бридж. Визуально - ширина протектора больше. Как на самом деле - хз
Когда ставил - были большие сомнения по поводу не будет ли задевать заднее колесо за воздухан или глушак - там расстояния меньше 1см. Но как показала практика - всё нормально.
Резина действительно классная, рекомендую!
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenikk писал(а):
Так чем рулит то?
Очень мягкая; поэтому стирается быстро, но поэтому же и дорогу держит изумительно. ML-50 110/80/10 - у меня такая в прошлом году на заднем стояла. За сезон превратилась в лысину, но держала!!! Сейчас 100/90/10; держит чуть хуже. Возможная проблема с резиной шире стандартной - может не влезть/влезть с большим трудом. При 110 у меня от края резины до движка миллиметра 3 было.
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше я про 90 лид написал - ничего не задевает
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели на скутере за сезон можно резину стереть полностью??
это ж как надо ездить?
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно!
я меньше, чем за 2 месяца наездил 5 тыс. км., но это еще по детски)))
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... если ездить постоянно на нем то можно и 5 накатать. я уже полторы проехал, резина как новая
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это потому что китайская, она твердая и плохо держит фигово...
а, пирелли, бриджик, данлоп и пр., мягкие и стираются быстро достаточно
Потому-что китайская :lol:
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну извините:) какая была такая и стоит. На машину я данлопы предпочитаю. хотя они жестковаты... Когда буду менять поставлю конечно хорошую резину, наверное дешевле автомобильной :)
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegMV писал(а):
ну извинитеimage020 какая была такая и стоит. На машину я данлопы предпочитаю. хотя они жестковаты... Когда буду менять поставлю конечно хорошую резину, наверное дешевле автомобильной image020
при чем тут извинения))
ты спросил, а мы тебе ответили. обидеть не хотели))
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я и не обижалсяimage020
просто не видел другой резины, кроме той что стоит у меня. Хотя мог бы и сам догадатьсяimage020
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
110/80
100/90
Получается 88 и 90
Нифига не теже... ширина больше при той же толщине, держать будет лучше за счет большего пятна, скут более стабилен будет. Но и валится в поворот похуже будет...
Правда для заднего колеса последнее не так актуально.
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под толщиной ты что имеешь в виду? Профиль? На ML-50 профиль 80 против 90 на стандартной покрышке.
А почему валиться хуже будет? Потому что менее округлая получается?
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиус резины (поперечный) становится больше, если ее ширина увеличивается, а толщина (расстояние от асфальта до диска - будем утрировать) остается практически прежней.
А валится хуже потому... ну физика - чему легче упасть, бритве поставленной на ребро или мешку сахара? Мешок устойчивее, бритва подвижнее... Если не ошибаюсь, то это называется трение качения.
Попробуй для прикола повернуть на резине 100\90 и 110\70..... Первая будет просто падать в поворот, по сравнению со второй, но вторая лучше держит дорогу.
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на московском скутерклабе поищи,там есть такая тема!
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2007 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скутерклабы в сад.
Ответ я уже получил, скоро возьму.
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2007 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скутерклабы в сад.
эт ты зря . там много толковых тем
asnk
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
110/80
100/90
Получается 88 и 90
Енот, я про высоту говорил. Понятно, что шире.
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня спереди Мишлен Pilot sport sc стоял. Офигенно дорогу держал, стоппи делал и не стирался нифига. 8тыщ отъездил а износа не видно.
Васёк
На чем ездит: Yamaha Jog Aprio / Scott Voltage YZ-1
СообщениеДобавлено: 17 Август 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда ставил Бриджи 90/90 перед, 110/80 зад. На хондах разницы не заметил, а вот Ямаха с таким задним стартует реально слабее чем на родной 80/90, но в итоге прибавляет в скорости и идет по асфальту как по рельсам. На 80/90 легче вихлять между калдобинами, но попадать в них очень не желательно. А Бридж и дорогу держит (правда я по стилю вождения не закладываю в повороты) и хорошо калдобины глотает. Выезжая на такой резине в область, я на 99 проц. уверен что проблем с проколом не возникнет.
Так что мой выбор ML50, учитывая что 90/90 стоит 1200р, а какая-то DURU и Kenda по 900. Думаю, 300 рэ не цена за безопастность. Лучше резины для скутера на нашем рынке я не встречал.
(2005)Honda Tact24>(2006)Honda Dio34>Yamaha Vino>Yamaha Jog Poshe New>Honda Chaly50>(2007)Yamaha Jog Aprio
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 18 Август 2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из своего опыта катания на Лиде 90 - примерно за три недели катания на китайской резине у меня на переднем колесе насчитали 6 дырок на заднем 2 причем на заднем ещё и корд повело... поставил МЛ50 - и прокатался на них всесь оставшийся сезон (порядка 6000 км)... ни разу не проколол, резина за сезон не стёрлась и при закладывании в поворотах хорошо держала...
Diablo_2
Страница 1 из 8
