А кто в электронике шарит ??
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 18 Август 2009 20:37    Заголовок сообщения: А кто в электронике шарит ?? Ответить с цитатой
Блин , прокатился без аккума и у меня умер дисплей температуры ... че делать хз , возьмется кто посмотреть ??
B0ris
СообщениеДобавлено: 18 Август 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу поглядеть.
Skalik
СообщениеДобавлено: 18 Август 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто , куда \ когда везти ?
СообщениеДобавлено: 18 Август 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще может коммутатор накрыться. поэтому без акб ездить настоятельно не рекомендую, себе дороже выйдет :-)
нет денег на новый скутерный - можно подобрать аналогичный ( или почти аналогичный от UPS ). ценник на такие акб 200-300 руб.
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не коммутатор, а выпрямитель (он же регулятор) image020
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего он и умер. он - реле регулятор, так же известный как реле зарядки, РР, и "коробочка такая, ну.. такая, ребристая"....
Добавлено спустя 42 секунды:
померяй на работающем аппарате тестером, сколько вольт на клеммах аккумулятора (с аккумом).
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 0:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..с нормальным аккумом image020
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, желательно image020 если на больших оборотах больше 16 вольт - глуши, и едь за новым реле зарядки. image020
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет именно комутатор может погореть при езде без аккума, например этим очень сильно болеют летсы т.к. у них комут питается от постоянной напруги, ямахи менее склонны к таким траблам, но и у них бывает. мне повезло например image020
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 1:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в данном случае наверное РР...
Skalik
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с аккумом получается на 8000 примерно 14-15 вольт , сегодня мерял мультимитром
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 1:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит реле зарядки работает нормально.
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сузуках вообще нельзя ездить без акб. там почти сразу кирдык коммутатору, хонды они поживучее будут.
ну и выпрямитель тоже сгореть может, это кому как повезет :-)
поэтому акб от UPS рулит :-)
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor Насчет ямах - удивил. Там же цепи заряда и питания фары от зажигания вообще отделены. Отдельные обмотки. Или не на всех?
B0ris
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если снять фару, отключить регулятор, то возможно на высоких оборотах напруга на обмотке зажигания и превысит порог, при котором работает коммут - обмотки-то конечно отдельные, а сердечник-то один. =-)
Skalik
СообщениеДобавлено: 21 Август 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Борису , все сделал за день !!! всем его советую ...
СообщениеДобавлено: 21 Август 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, Шкалик, но я гетеросексуал)))))
СообщениеДобавлено: 21 Август 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык - в чем была причина - расскажи. Интересно ведь)
Skalik
СообщениеДобавлено: 21 Август 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорел кокойто хрень который типа предохранитель , и как то страшно обзывается ... я думаю Борис сможет сказать поточнее
B0ris
СообщениеДобавлено: 21 Август 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорел линейный стабилизатор и защитный диод. Судя по оплавленному отражателю пластиковому на другой стороне платы, стабилизатор держался сколько мог... image011
Гламур: Знаешь поговорку - кто о чём, а вшивый о бане? image011
СообщениеДобавлено: 22 Август 2009 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаю, конечно, а у тебя баня есть?!))
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...мог банально сгореть внутренний стабилизатор дисплея от превышения входного напряжения.
DC++ dchub://93.100.126.159
Страница сгенерированна за 0.00388 секунд с 11 обращениями в базу данных
