Не могу зарядить аккумулятор...
Pocket Rocket
На чем ездит: Yamaha Jog
СообщениеДобавлено: 15 Август 2009 21:25    Заголовок сообщения: Не могу зарядить аккумулятор... Ответить с цитатой
Вопрос наверное глупый, но в электрике слаб, помогите.
Хотел зарядить АКБ, не получается.
При подсоединению к скутерному 12V АКБ (Yuasa YT4B-BS) зарядного устройства (старинного с реостатом, вольтметром и амперметром) ток на АКБ не идет (амперметр не отклоняется не при каком положении реостата).
Если подсоединить зарядник к автомобильному АКБ все отлично работает.
Скутерный АКБ отдает около 6V без зарядника значит эл.цепь в нем есть, почему тогда от зарядника через него не идет ток?
Интересно, клиент еще жив или уже мертв?
Think different!
СообщениеДобавлено: 15 Август 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 12 вольтовый аккум выдает 6 вольт, имхо, он сдох
СообщениеДобавлено: 16 Август 2009 0:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pocket Rocket
Вероятно зарядник не умеет заряжать таким током, и думает что уже заряжен акум. Многие современные автоматические зарядки для Авто тоже не берутся заряжать, ибо ток порядка 500мА требуемый для зарядки, у авто аккумулятора является полностью заряжен. image004
Pocket Rocket
СообщениеДобавлено: 16 Август 2009 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, я специально, для чистоты эксперимента нашел зарядник, который не думает. Ему нечем. Он универсальный (0,2-10А) и родился в далеком 1959г.
Поэтому и удивляюсь, что приборы на заряднике даже не дергаются при попытке зарядить.
Think different!
СообщениеДобавлено: 16 Август 2009 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pocket Rocket
наверно не может распознать цифровую подпись, или usb глючит image001
СообщениеДобавлено: 16 Август 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мёртвый аккум. Без вариантов.
СообщениеДобавлено: 17 Август 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к Dimson
Pocket Rocket
СообщениеДобавлено: 17 Август 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросик еще вот в чем: мог ли АКБ умереть просто от старости всего за неделю, или ему что-то помогло, например из электрики.
Неделю назад скутер бодро заводился с кнопочки, а сейчас даже поворотники не мигают, только загораются. Притом мигать перестали в пути, из дома выехал мигали, а на очередном повороте - уже нет. За неделю пройдено около 250км.
Смущает быстрое умирание. Или это нормально?
Think different!
СообщениеДобавлено: 17 Август 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мог от старости сдохнуть и за один день.
Какой уровень электролита был после снятия аккума с мапеда?
Pocket Rocket
СообщениеДобавлено: 17 Август 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я внутрь и не заглядывал. Он в каталогах значится как гелевый. Я и решил, что там булькать нечему. Да и крепится он в скутере лежа.
Боязно купить новый АКБ и угробить его, если причина умирания не от старости.
Think different!
Страница сгенерированна за 0.00287 секунд с 11 обращениями в базу данных
