Добавлено: 10 Август 2009 20:49 Заголовок сообщения: Реле-регулятор и холостой ход.
Подскажите, есть ли тут взаимосвязь между горячим реле напряжения и отсутствием оборотов ниже 3000.
Предыстория. После часа катания в пределах 10-14 тыс. оборотов у мотика начались некоторые траблы. Работает только от 3000 оборотов, но без проблем. Все попытки выставить обороты ниже приводят к тому, что глохнет. Тяги тоже до 3000 нет совсем, зато потом ок. Реле не прикоснуться какое горячее, хотя, в начале сезона выше 45-50 не поднималось.
Просто, в связи с отсутствием знанияй электрики, я подумал: может сгорело реле, и при низких оборотах тока на искру не хватает. ))))
Добавлено: 10 Август 2009 21:45 Заголовок сообщения:
вообще, судя по вашему рассказу про 14 тыс. оборотов... у вас врёт тахометр, потому как больше 11 тыс ваш мотор не крутит, так что,похоже, он врёт как раз на эти самые 3000.
в каком состоянии аккумулятор?
Страница сгенерированна за 0.00389 секунд с 11 обращениями в базу данных
