Реле-регулятор и холостой ход.
Макс555
На чем ездит: ZZR400
СообщениеДобавлено: 10 Август 2009 20:49    Заголовок сообщения: Реле-регулятор и холостой ход. Ответить с цитатой
Подскажите, есть ли тут взаимосвязь между горячим реле напряжения и отсутствием оборотов ниже 3000.
Предыстория. После часа катания в пределах 10-14 тыс. оборотов у мотика начались некоторые траблы. Работает только от 3000 оборотов, но без проблем. Все попытки выставить обороты ниже приводят к тому, что глохнет. Тяги тоже до 3000 нет совсем, зато потом ок. Реле не прикоснуться какое горячее, хотя, в начале сезона выше 45-50 не поднималось.
Просто, в связи с отсутствием знанияй электрики, я подумал: может сгорело реле, и при низких оборотах тока на искру не хватает. ))))
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 10 Август 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще, судя по вашему рассказу про 14 тыс. оборотов... у вас врёт тахометр, потому как больше 11 тыс ваш мотор не крутит, так что,похоже, он врёт как раз на эти самые 3000.
в каком состоянии аккумулятор?
Макс555
СообщениеДобавлено: 11 Август 2009 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14 он крутит, нет, не в этом дело.
спасибо
Макс555
СообщениеДобавлено: 15 Август 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закройте тему, разобрался
СообщениеДобавлено: 15 Август 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши хоть как разобрался, малоли кто искать подобное будет.
