водный скутер, «чип таблетка» - DS2401, потерял его
chanchikela
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2009 19:54    Заголовок сообщения: водный скутер, «чип таблетка» - DS2401, потерял его Ответить с цитатой
всем привет,
у меня вопрос такой, может кто то поможет
Имею водный скутер, у него зажигание на «чип таблетке», этот чип таблетку потерял, у товарища имеется другой водный скутер, а его «чип таблетка» моего не заводит, при открытье «чип таблетки» в него обнаружил даласовскую микруху DS2401. хочу собрать программатор для этой микрухи, подскажите схему и программное обеспеченья, с помощью которого я смогу редактировать данные DS2401
Или может имеется возможность приучить скутера чужому ключу
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chanchikela
и что же ты в ней будешь программировать?
ты же не знаешь комбинации которая заводит твой скут.
марка и модель скутера напиши
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, что второму чип-ключу тоже настала смерть?
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
несешь второй чип ключ от твоего мото в мастерскую на Маршала, там тебе делают такой-же ключ по типу копия.
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какой второй ключ? Где ты про это прочитал?
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По dallas 1-wire много чего написано. На телесиськах поройся и на сахаре. Но вот как ты ключ подбирать собираешься? Он там скольки битный? 128? image004
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicholaes писал(а):
128
терпение и труд...и вечность впереди
chanchikela
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
chanchikela
BOMBARDIER ROTAX787
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
У нас раньше в городе был тип, который обучал скутеру заводится от чужого ключа, то ест он перепрограммировал устройство запуска под конкретный ключ. Ему отдавали блок управления, который залито эпоксидной смолой и чужой ключ. Блок он естественно не открывал, и ключ тоже не разбирал. И что самое интересное он программировал именно блок зажиганья, так как этот ключ по прежнему заводил собственный скутер и плюс пот скутер блок которого перепрограммировал этот тип. Вот сегодня после обсуждения этого в месте с товарищами, плюс прочтенья информации на форумах, дошли до одной мысли: что в существует мастер ключ для каждой серии или каждой фирмы скутеров, прикладываешь его к зажиганью скутера, оно переключает компьютер зажиганья в режиме программирования и после этого прикладываешь к зажиганью чужой ключ и блок зажиганья запоминает последний ключ и уже заводится с него.
Вот где можно найти этот мастер ключ или схему, точнее прошивку от него
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде мастер ключ тоже уникален... Может у него ключ и не 128 битный, но все равно устанешь подбирать..
Иначе бы все ходили с мастер ключами для определенной марки скутеров и тырили их...
chanchikela
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну или компьютером программируешь сам блок и прошиваешь в него код чужого ключа, факт то что делали – не разбирая блок управленья и не меняя ключ image004
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 2:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня какие-то доки по разным скутерам. Завтра посмотрю. Возможно, там к-л дурацкие манипуляции со снятием питания/включением зажигания переводят систему в режим программирования ключа?
B0ris
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90% что так и есть. В таких устройствах обычно применяется принцип входа в режим програмирования по трудноповторяемой случайно комбинации включений/выключений/прочих действий, и комп обычно не нужен. Алгоритм обычно: вход в сервисный режим -> подключение нового ключа (просто прижать таблетку как обычно), перезапуск.
Если найти сервис мануал на скут, то всё просто, там будет описан процесс входа в сервисный режим. А самому подбирать - бесполезно.
chanchikela
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду признателен если пересмотришь манулы
Заранее благодарю,
chanchikela
СообщениеДобавлено: 31 Июль 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кое что нашел, кажется этой штукой программируется мозги скутера
http://chachiki.narod.ru/111.jpg
isstar
СообщениеДобавлено: 31 Июль 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде полно мест, где делают дубликаты ключей для домофонов, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 31 Июль 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
isstar ПРОСНИСЬ!
ему несчего делать дубликат.
Страница сгенерированна за 0.00396 секунд с 11 обращениями в базу данных
