карб dellorto 17.5 три вопроса
hdtogo
На чем ездит: Ya Jog Artistic spec(STALZ),RR
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 21:33    Заголовок сообщения: карб dellorto 17.5 три вопроса Ответить с цитатой
заел болт(((
1. выкручивается ли болт регулировки холостого хода до конца? (1)
2. продается ли новый болт под этот карб?
3. возможно что сюда ставится бусст батл? (3)
спасибо!
не могу вставить аватру(
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. выкручивается.
2. крайне сомневаюсь, если только ремкомплектами за сотни 3-4, или за поменьше снять с убитого карба.
hdtogo
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
а 3?
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хзimage020
vik
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буст нах.уй,тут не нужен... image002
Ну и качество у новых деллорто image069 ,у старых гораздо круче image081
hdtogo
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пришлось покупать старые, но новое полное Г image056
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руки у вас, молодые люди, растут не из того места, вот и карбы дерьмовые
раньше конечно было лучше, но прошу иметь ввиду крутя болты на карбе, что вы не строительством занимаетесь, а карбюратор в руках держите.
ну и конечно инструмент рулит
B0ris
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буст ботл присоединяется не туда, а к штуцеру выше стрелочки с цифрой 3 (через тройник если вакуумный клапан/насос на месте).
Под цифрой 3 технологическая заглушка, не трогай её.
А сорвать винт каждый горазд, а потом ругать хорошие карбы. Чтобы понять это достаточно поглядеть как винты у тебя расфигачены. Используй отвёртку нужного размера в следующий раз.
hdtogo
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про отвертку я соглашусь, ктож знал то)))
но качество блин как не спорьте не на 5 с плюсом
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что понимать под качеством в данном случае?
Если карб не выдержал варварского обращения - значит качество плохое? Отличная логика!
B0ris
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image011 Ага - если от удара кувалдоетром сломался - фиговый карб. =р
Я вообще в шоке от фотки, как так к технике можно относиться...
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hdtogo
в карбе болты из мягкого металла, они не должны выдерживать нагрузок или подобного, они регулировочные, а резьба на них не чтобы затягивать а чтобы регулировать. Задумайтесь. image084
Страница сгенерированна за 0.00452 секунд с 11 обращениями в базу данных
