Ребят подскажите!!
Castafa
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ребят подскажите!! Ответить с цитатой
Ребят подскажите!!Скутер не валит как надо!
Cfg: поршневая Motoforce 70 sport
сальники подшипники верхн и нижний новые
Домик Stage 6 Vforse
Карб Мотоforce 17,5 жиклер 106
Свеча NGK 8 нагар почти кирпичного цвета
Вариатор Kitako груза 6x3гр и пружина KOSO рабоч режим с 1000 об
Сцеп Yamasida пружинки KOSO 1000 оборотов
Ремень Top Perfomance
Старт и разгон резвый но максималка 75км.ч!!Хочу прибавить максималку!!Посоветуйте?
Сейчас пробывал ставить пружину Вариатора Красную(Сказали Malossi)
пружинки тоже malossi желтые!!Груза поставил 4гр раскручивает но едет вяло!!Поставил 5,5 только начинает раскручивать как схватывает и едет тоже вяло!Поставил 4.75 разгон ну так не то что хотелось бы максималка 70км.ч!!
Посеветуйте можт пружины другие!?
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а труба какая?
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по конфигу понятно что у тебя отсутствует труба без которой максималки никогда не будет
и конечно же комутатор
а скутер то вообще какой?
Castafa
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь!!Совсем забыл!Труба Stage6 street.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Jog Next Zone Z
Коммутатор Daytona Racing
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грузы я бы ставил 5.5 или чуть больше.
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жиклер правильный, примерно
грузы около 6.5 грамм
большая пружина белая малосси
пружинки стандартные оставь.
могу помочь с настройкой за вознаграждение.
890521429писятдевять
также есть белая пружина
Castafa
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Стандартные Это какие Koso 1000 или стандарт yamasida?
hobbot
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Castafa
Макса слушай, грузы и пружину совместно подбирать нужно! Он тебе базовую точку дал![грузы около 6.5 грамм
пружинки стандартные оставь. ]
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
монголор , скока за пружину денег ?? мне нада image020
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 рублей.
Skalik
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в пв будеш сегодня ?? я бы забрал...
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привезу если приеду
Castafa
СообщениеДобавлено: 08 Август 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят подскажите!?В крышке вариатора разбит подшипник держащий вал!Как снять подшипник?Какой размер у него обычно?Jog Next Zone Z
СообщениеДобавлено: 10 Август 2009 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В центр подшипника набиваешь мыла и забиваешь его туда. Металлическим прутком, который еле пролазит в отверстие внутреннего кольца подшипника, забиваешь молотком мыло. Сначала мыло полезет через сепаратор, но ты не пугайся, а продолжай заталкивать мыло - подшипник вылезет, как пить дать. Сам подшипник можно купить в скутермагазе, сказав, что за мапет.
З.Ы. Пмсал нетрезвым, сорри есичо, но метод действенный!
СообщениеДобавлено: 10 Август 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топорный вариант
а правильно, надо взять анкер, закрутить во внутрь подшипника и обратным мотоком(или его подобием) выстучать его из крышки, перед этим лучше нагреть феном место посадки подшипника.
или сварочником привариваешься к подшипнику и опятьже обратным молотком или его подобием.
и потом мыло не нужно выкавыривать из посадочного image020
СообщениеДобавлено: 10 Август 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
топорный вариант
Охренительно правильный вариант. Дело за малым: иметь под рукой анкер, обратный молоток, а лучше сварочник и к нему сварщика, ессно.
СообщениеДобавлено: 10 Август 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыло - это всёже не 100%ный результат. имхо. Если подшипник сидит вмёртвую - можно очень много мыла извести. И скорее всего безрезультатно.
Но мысля интересная, если, допустим, скомбинировать: нагреть места посадки и уже после этого "с мылом" выбить image020
СообщениеДобавлено: 10 Август 2009 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот совет мне дали тут: http://revout.ru/community/viewtopic.php?t=9620&postdays=0&postorder=asc&start=0
Я им воспользовался и все получилось.
Кто не хочет, пользует методы Монголора. Дело добровольное.
mongolor писал(а):
топорный вариант
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=16&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA&spsite=www.mikrob.ru&img_url=www.demonav.ru%2FOwners%2FVital%2FOpposite_hammer.jpg&rpt=simage
Castafa
СообщениеДобавлено: 10 Август 2009 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробывать!Благодарю за четкие советы!
СообщениеДобавлено: 10 Август 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты видимо сам подзабыл свою тему на ревауте. Где про нагрев было и про повышенный расход мыла.
СообщениеДобавлено: 11 Август 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот основной пост темы:
есть гараздо прощще метод! я себе так менял! берешь хо мыло итрамбуешь в то отверстие потом подбираешь по диаметру отверстиря шпильку или болт какой и забивай туда мыло займет минут 10-15 просто трамбуй туда мыло вытащил болт еще трамбуй и так пока не вылезет сначала из пот пыльника железного начнут вылазить старая смазка, а мотом когда мыло туда упреться начнет выдавливать подшипник! и нинадо никакой сварки и съемников1 всю жизнь на машинах так доставали подшипники в закрытых местах!
Тут про нагрев ни слова.
Нагрев (для крышки) и морозилка (для нового подшипника) понадобились уже при установке нового подшипника, на освободившееся при помощи мыла место.
З.Ы. Мыла ушел маленький кусочек ~ 4куб. см.
СообщениеДобавлено: 11 Август 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если начинаешь греть, то мыло теряет свои твердые качества и ничего не получается.
Castafa
СообщениеДобавлено: 13 Август 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник слегка разбит, все мыло выходит через подшипники, сам подшипник никуда собака не идет!( image081
Добавлено спустя 45 минут 58 секунд:
Буду нагревать!А где замену купить?
