Danich Скорость 180 км/ч Возраст: 42 Сообщения: 246 Откуда: Питер, м. Нарвская На чем ездит: Derbi
Добавлено: 21 Июль 2009 22:24 Заголовок сообщения: Система охлаждения Дерби Предатор
Прошу помощи, друзья! Заранее прошу прощения за незнание точных технических названий.
Вкратче - стал капать антифриз. При осмоте снизу выяснилось что капает из некой маленькой дырочки. Вот она.
Далее была снята крышка варика, ремень, крыльчатка.
Обнаружен привод помпы.
Начинается самое интересное. При заведенном моторе помпа не крутится, иногда чуть-чуть прокручивается. Снял шестеренку с вала. Она просто на него одета. Т.е. фиксирующих устройств там нет. Она отдельно от вала и естественно не крутится, ибо трения между валом и ней нет. Вал в этом месте гладкий.
Шестерня изнутри тоже гладкая.
Далее. Сама помпа. Обнаружено непонятное отверстие.
Отверстие это находится между сальниками т.е. похоже там быть антифриза не должно.
Видимо оно должно совпадать с отверстием в картере.
Вопросы.
1. Как должна крутится помпа, если шестерня не закреплена на валу?
2. Зачем сделаны эти отверстия?
3.Как предотвратить выделение антифриза через эти отверстия?
Добавлено: 21 Июль 2009 23:47 Заголовок сообщения:
естественно что дырка должна совпадать с отверстием в картерине. иначе каким образом у тебя будет охлаждаться ? сальники должны не давать просачиваться антифризу в свою очередь. а у тебя как раз через них и течет по всей видимости.
по идее шестерня должна очень плотно надеваться, хрен знает что с ней, и как она могла износится, если попробовать посадить ее на что-либо типа герметика фиксирующего, предварительно все обезжирив. как думаешь ?
нелюблю я водянки, особенно сильно б/у ибо куча гемора непонятно для чего... 50сс-150сс только воздушки !
Добавлено: 22 Июль 2009 0:13 Заголовок сообщения:
goooo
Запрессована? Вряд ли, там нет вообще никаких следов, все очень гладко..
Хм, немного не понял про отверстия. Почему они должны совпадать и каким боком они связаны с охлаждением. Должно же - привод помпы работает, крутит помпу, крыльчатка вращается, прогоняет через себя антифриз. А отверстия как работают?
Добавлено: 22 Июль 2009 0:33 Заголовок сообщения:
оверстие и на помпе и на картерине причем если сопоставить то в 1 месте. значит они должны полюбому совпадать для чего-то... надо думать. нафига лишние дырки делать ?
для начала попробуй зафиксировать шестерню, собери скутер, заведи и погляди что и как, течет или нет. течь не должно полюбому :-)
Добавлено: 22 Июль 2009 1:04 Заголовок сообщения:
Да, надо понять как-то зачем они нужны...
А течь боюсь будет, потому что когда я рукой провернул помпу, когда она еще стояла на месте,там не то что закапало, там нормальная такая струя под напором пошла. Что-то не то..
Добавлено: 22 Июль 2009 9:12 Заголовок сообщения:
а схему не посмотреть. Я бы с радостью, но ее не существует. В мануале есть только как снять помпу, как ее разобрать и собрать. Ответов на насущные вопросы, увы там нет.
Добавлено: 22 Июль 2009 11:50 Заголовок сообщения:
Добавлено: 22 Июль 2009 13:03 Заголовок сообщения:
только если там усилие совсем маленькое... а так мне кажется придется мудрить... типо растачивать шестеренку, в неё пихать втулку и запресовывать все..
Страница сгенерированна за 0.00247 секунд с 11 обращениями в базу данных
