жрёт масло как бегемот...
dzedun
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 16:08    Заголовок сообщения: жрёт масло как бегемот... Ответить с цитатой
В чём может быть дело?
На Гранде расход масла около 1л на 400 км. Вроде как в норме должно быть 1л на 800 км. В чём может быть дело?
Свеча без чёрного нагара, т.е. смесь вроде как не богатит. Протечек масла не должно быть, я бы заметил, т.к. скут храню дома в коридоре.
Куда смотреть и что делать? Ну и, соответственно, кто виноват?
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет протечек - значит масляный насос дурит. Или ещё такой вариант: на Гранд Аксисе, насколько я помню, есть отдельный тросик, который регулирует маслоподачу - если криво одел кожух охлаждения - вполне мог его оттянуть и расход всегда будет максимальный. В любом случае, регулировку проверить не помешает..
SHELESTUK
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ищо быть што пропускает сальник на маслонасосе
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теортеик, ты хоть знаком с устройством ямаховских движков? Где там маслонасос расположен? Куда будет выливаться масло из прохудившегося сальника?
dzedun
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как лучше добраться до маслонасоса и тросика? В смысле что лучше всего из пластика снять?
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно снять кожух крыльчатки охлаждения. А пластик какой - походу дела будет понятно.
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мешать масло с бензом - то лишнего не съест image001
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безоговорочное +1!!!
dzedun
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димсон, спасибо! На выходных попробую раскурочить агрегат.
Ch1n0-m0r3n0, а это идея!
Насколько я понимаю мешать масло с бензом лучше при заправке в пропорции 1:50?
B0ris
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше пусть лишнее есть, чем не ест вообще... image011
Да, 2% если лить только в бензобак.
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 2:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 грамм на литр. 1:50
dzedun
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тогда ещё вопрос. Про точность и удобство залития масла.
Планирую пока не сделал маслонасос заливать именно 1:50, т.е 100г на 5 литров. Могу легко расфасовать имеющееся масло из штатной баночки ровно по 100 г в бутылочки и возить по 1 с собой.
Допустим, я откатал бак, заезжаю на заправку и беру ровно 5л бензина, чтоб туда влить эту бутылочку в 100г. Я не знаю, насколько на заправках найобывают, и будет там 5л или 4,5 к примеру.
Насколько это критично не выдерживать указанную пропорцию - в плане если концентрация масла будет выше, чем 1:50 (т.е. на те же 100г масла бенза меньше 5 л)? Понятно, что меньше чем 1:50 (т.е. на 100 г масла больше чем 5 л бенза) нельзя ни в коем случае...
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше масла - можно. Особенно если хорошего image020
Меньше - не стОит.
dzedun
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Esso 2T синтетика - хорошее?
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вода также как оно смазывает
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми лучше полусинтетики Мотюля или Кастрюля. Для низкофорсированного Гранда - в самый раз будет.
dzedun
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за тупой вопрос, в чём разница по сути между п/синтетикой и синтетикой?
Синтетика насколько я понимаю лучше для больших оборотов (не знаю почему), но значит ли это, что для низкооборотистых минарелли оно хуже чем полусинтетика?
Или тут дело больше в фирме - Эссо, Мотюль или Кастрол?
B0ris
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2009 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плёнка синтетики прочнее и выдерживает большие нагрузки, полусинтетика лучше смазывает и меньше износ(пока нет нагрузок выдавливающих её плёнку).
