Помогите с мануалом BARA
Максим Владимирович
На чем ездит: ремонтирует suzuki bara
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 9:51    Заголовок сообщения: Помогите с мануалом BARA Ответить с цитатой
не смог найти мануал по suzuki bara, если у кого есть скиньте пожалуйста в личку. Буду рад любой информации т.к. скут достался мне в форме мешка запчастей, похоже много не хватает.
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я даже слов таких не знаю - "bara" image008
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гугль знает)) Это типа Suzuki Love. Возможно, цепной..
Максим Владимирович
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, цепной. По виду и устройству главной трансмиссии очень похож на BM smile, mint. Вот только проблема на сайт baltmotors не попасть и мануалов даже на них не найти. Если у кого на них есть скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у него трансмиссия такая же, как у Love - он посложнее будет, чем смайл.
А в чем вопрос-то? Мануала на эту технику мне не доводилось находить.
Максим Владимирович
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне не совсем понятен генераторный узел, т.е. имею торчаший коленвал - пустоту - пластинку с катушками. и как я понимаю в этом пустом пространстве должен стоять магнит, либо катушка возбуждения. так-же на скутере трубочки масленого насоса и карбюратора лежат в сторонке хочу увидеть что куда должно идти. ну и прочая информащия была б не лишней.
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло насос там может работать от заднего колеса...
скока искал всякие мануалы, но на этот не встречал 8/
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запчасти на эту модель найти нереально. Ни поршневой, ни коленвала. Ничего небыло 4 года назад. Сейчас и подавно.
Если что-то сломалось -- проще выкинуть.
Максим Владимирович
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо на добром слове, начинаю склонятся к установке вариаторной мотор ноги с 10" колесиком. Думаю рабочий вариант с вертикальным целиндром встанет с минимальными переделками крепежа. Если у кого был подобный опыт поделитесь что ставили.
P.S. мопед мне нужен именно для творчества, оживить не живое вот задача.
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Франкенштейн палучица аднака image169
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотки выложи по результатам, интересна, однака image020
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.motochasti.ru/product_reviews_info.php?products_id=738&reviews_id=134 Может и еще что подойдет?
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У товарища в Гдове есть Suzuki Run (или Ran), похоже тойже конструкции, так ему Паша Холодильник его до ума доводил....
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Владимирович
Надо смотреть, как крепится движок: где расположены уши креплений.
А потом подбирать уже подходящий. Но вариантов не так уж и много: либо Хондовский мотор AF-18 и производные, либо ямаховская вертикалка. Всё остальное будет такая же экзотика, как и оригинальный мотор. А, ещё вроде есть какие-то кетайцы с вертикальными моторами..
Ну, или если хочется сэкономить и очень сильно повезёт - найти рабочее бэу от Сузы Лов и подобных.
Есть ещё Хонды вертикалки старые...
Максим Владимирович
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите что так долго, но до зимы руки не доходили. Итак техника восстановлена путем покупки китайца ригги сити и демонтажем с его двигателя всех недостающих элементов (того, что в мешок не попало), ну и естественно покупки новых не взаимозаменяемых элементов (понадобилась только цепь).
Хочу отметить что suzuki run, love, bara. Имеют моторчик с цепным приводом на заднее колесо 8", китай скопиорвал данную конструкцию, но есть 2 варианта- мотор под 8" колесо (ВМ mint) и мотор под 10" колесо (REEGY city). - Взаимозаменяемость при этом полная, единственное но: мотор под 10" колесо на 5 сантиметров длинее (крышка и половинка картера со стороны трансмисии не подойдут ну и цепь на 3 звена длинее).
subaridji
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотки давай, чо )
