Вариатор убийца ремней
Вольмир
На чем ездит: Aprilia sr50
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 1:30    Заголовок сообщения: Вариатор убийца ремней Ответить с цитатой
Что-то странное происходит. Новый ремень С6 откатал тыщу километров, и вдруг, без каких-то предварительных симптомов, его порвало в клочья. Дотолкал до дома, поставил старый ремень, проехал километров 100 и опять то же самое. Подскажите, что это может быть.
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 1:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- несоостность шкивов
- слабая большая пружина
Вольмир
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружину недавно Монголор поставил малосси белую. До этого стояла С6 аналог малосси желтой.
Как определить соосность шкивов?
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 2:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него стоит s6 sport.
Добавлено спустя 52 секунды:
возможно ремень попался бракованый?
Добавлено спустя 33 секунды:
а старый просто устал?
Добавлено спустя 13 секунд:
сори был пьян
Добавлено спустя 6 секунд:
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 2:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ты задолбал image020 прочитаю, выйду на главную форума - опять новое от Макса! опять прочитаю, опять история повторяется! image020
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 2:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паржал пасиба
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
вроде у тебя я шатал шкивы которые на сцеплении и они вроде ходили несоосно(т.е. имеет место перекос).
Ну вообще точно не помню, надо проверять.
Но вроде тогда криминальных аномалий не заметил.
Пьян image185
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 2:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, проверять очень просто: должны стоять шайбочки по инструкции, должно быть всё крепко затянуть и не иметь лишних люфтов
Вольмир
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 2:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson Люфтов вроде нет, затянуто на совесть, но шайбочек никаких нет. Мультивар достался от предыдущего владельца, соответственно у меня нет инструкций.
Давай трезвей )))
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 3:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инструкцию можешь найти на сайте производителя.
Если шайбы нет - тогда всё понятно
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ремень чуть короче чем нада ??? у меня с топ перфомансом было точно также , но он был короче на 17мм
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skalik
Из-за того, что ремень короче его рвать в клочья не должно. Да, он не будет выходить на макс. радиус варика, но работать ему ничто не мешает.
Вольмир
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкцию нашел, там пишут что должен быть адаптор между шайбой оригинальной и зубчатым колесиком, которое с киком сцепляется. У меня там никакая шайба дополнительная не влезла бы точно. Еще пишут, что в сцеплении при установке большой пружины малосси надо какую-то деталь стандартную убрать.
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че-то полная шняга.
нет ты не прав, из-за того что ремень короче его будет рвать.
ибо варик его продолжает сжимать, а у него не получается, ремень рвется. А когда ремень нужного размера, ремень выходит на максимальный радиус и там держится, дальше его ничего не давит.
Вольмир
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно то, что я отъездил на старом ремне где-то 3000 км и все было нормально. На тюне отъездил уже 1000, ремень был новый, в варике была поменяна только крыльчатка и большая пружина. Понятное дело, нагрузки возросли, но ведь на старом ремне он ездил и ездил, на новом тоже нормально покатал, а стал рвать ремни только сейчас.
Ремень вроде правильного размера, там ошибиться сложно.
Сегодня разберу, я думаю, это перекос все-таки.
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты что-то не так читаешь. Или инструкция не та..
Там внимательно надо смотреть - инструкция для нескольких типов движков
Вольмир
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция та, просто не сразу разобрался. Нашел такую инфу - к варику на минарелли должны прилагаться две шайбы 2 мм и 5 мм, и должна ставиться одна из них в зависимости от года выпуска двигла.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Только вот вопрос такой, где должны стоять эти шайбы?
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала одеваешь шайбу, на обгонную муфту. Потом варик.
Если мне не изменяет склероз - ставить надо ту шайбу, которая потоньше
Вольмир
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошу прощения, но я туплю и пытаюсь вспомнить, где там обгонная муфта. Правда стыдно))
И где шайбу взять такую? Просто подобрать подходящую по размеру?
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин, открой схему движка минарелли и посмотри.
Шайбу - да, сделай. Толщину ты знаешь. Внутренний диаметр - чуть больше диаметра вала колена в том месте
Вольмир
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, спасибо.
