Добавлено: 08 Июль 2009 13:42 Заголовок сообщения: Вопрос по установке сигналки StarLine Moto V7
Сорри что начал новую тему..
Наполовину сам установил, но осталась непонятка с проводами для блокировки двигателя.. ни асилил.. (
Вот что в инструкции написано:
Синий провод, Сине-белый провод и Сине-красный провод – выходы на
блокировку двигателя (сухие контакты встроенного в центральный блок
20-амперного реле).
В зависимости от схемы мотоцикла разорвите одну из штатных цепей запуска
двигателя, например, между замком зажигания и катушкой, электронным
зажиганием, бензонасосом, реле стартера и в разрыв цепи подключите
необходимые провода встроенного реле блокировки.
Синий провод - центральный контакт реле.
Сине-белый провод - нормально-разомкнутый контакт реле.
Сине- красный - нормально-замкнутый контакт реле.
Если разрывать один провод, то почму из сигналки аж 3 идет?
И второй вопрос: как подключить штатный гудок к сигналке? И чтоб звук был прерывистый, через реле? И можно ли уменьшить мощность гудка добавив в цепь переменный резистр например?
Добавлено: 08 Июль 2009 13:53 Заголовок сообщения:
1) Блокировка сделана универсальная. Общий провод, один нормальнозамкнутый и один нормальноразомкнутый. Они и комбинируются с общим в зависимости от схемы.
2) Ищешь на гудке где появляется +12 и подключаешь туда выход на сирену с сигналки.
3) Чтобы прерывистый был, можно реле поворотов приделать ))
LLIYTNIK официальный спонсор ГИБДД Возраст: 37 Сообщения: 1126 Откуда: Просвет На чем ездит: Suzuki GSX-R 1100, Subaru Impreza WRX
Добавлено: 08 Июль 2009 14:54 Заголовок сообщения:
ИМХО, блокировки двигателя лучше не ставить совсем. Т.к. помеды/мотоциклы своим ходом очень редко угоняются... увозят в кузове газели, а блокировки от этого не спасают. А вот на трассе где нить, если че глюканет, заколебешься сигналку отключать и проводку восстанавливать.
Добавлено: 09 Июль 2009 14:18 Заголовок сообщения:
да, на старлайне блок двигателя лучше не ставить. глючная она. знаю некоторое кол-во случаев. но если ставил сам, и сможешь отключить эту блокировку в полевых условиях, то можно и сделать.
Страница сгенерированна за 0.00209 секунд с 11 обращениями в базу данных
