Вариатор или на что грешить?
Pavlenych
На чем ездит: Honda Dio 18
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2009 13:00    Заголовок сообщения: Вариатор или на что грешить? Ответить с цитатой
В кратце, купили две хламидии на дачу, обе Dio 18, увезли сейчас катаем, но поскольку хламидии очень древние - есть проблемы
После 10-20минут езды по пересеченке, да и по шоссе, начинает очень вяло реагировать на ручку газа... Выкрутишь и ждешь пока он там разгонит...
Один вообще заглох после пробега долгого 30-50 минут и работал только на холостых, газ поддашь и глохнет сразу, приятель залез в него как тот остыл, вынул шестереночку какую-то, сказал что от стартера и именно она мешала (скорей всего) теперь вроде таких проблем нет, но всеравно очень вяло реагирует когда прогреется...
Второй мотик с похожими симтомами, после долгой работы тоже встал, еле завелся и потом с полным газом еле ехал до дома (хорошо хоть ехал) после того как остыл, гоняет нормально... Но всеравно на обоих мотиках иногда не реагирует на подгазовку и медленно набирает скорость...
Похоже на перегрев вариатора, что вообще с ним сделать можно, мы привезем на зимнее ТО, но пока то на что грешить?
Помогите советом новому мотолюбителю image020
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю это не вариатор, а мотор умирает.
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистите карбюраторы и померяйте компрессию
Pavlenych
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть карбюратор может при перегреве так глючить?
В горку так вообще не едет, а по асфальту как притопит бывало, так и до 55 км/ч...
А после карбюратора, выходит мотор капиталить? :( Не порадовали диагнозы :(
dubinzon
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlenych
А чего ты хочешь?18дио выпускали до 1992 года.Так что в лучшем случае ему17 лет... Это самый свежий...
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это перегрев мотора из-за грязного карба, и/или сильного нагара на поршне.
Также следует проверить подачу топлива. Плохая подача топлива может быть из-за грязного топливного фильтра и грязного бензобака.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
dubinzon писал(а):
Pavlenych
Моя Дио 89-го года в стоке шла почти 80км/ч по девятошному спидометру. Честных 70 точно и на заднее легко вставала.
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы еще проверил ширину ремня и состояние грузов, щек вариатора..
вот, может поможет:
Дэни
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я бы сальники поменял,глушитель проверил(может забился),но в первую очередь посмотрите свечу
Pavlenych
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечки вроде без нагара, но обязательно поменяем.
Фильтр тоже сразу заменили по рекомендациям.
Карбюратор посмотреть визуально? До него добраться не проблема... А вот нагар на поршне не рискну посмотреть :(
Короче, я так понял нужен комплекс мер...
Это еще при том при всем, что бак бензина 4.5 литра уходит на 60 км пробега, расход адский...
Интересно сделает кто-нибудь ремонт и диагностику мотиков на выезде в области по СПб выборгское шоссе 80 км от Питера, мотика два
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу приехать, звони 890521429писятдевять договоримся
Страница сгенерированна за 0.00425 секунд с 11 обращениями в базу данных
