Вольмир человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 40 Сообщения: 166 Откуда: Спб На чем ездит: Aprilia sr50
Добавлено: 18 Июнь 2009 10:30 Заголовок сообщения: Вопрос про свечной колпачок.
Очень нужен код колпачка НЕ на резьбу 4 мм, а на терминал в виде такой толстой пимпочки.
Если у кого такие свечки, может посмотрите код колпачка, а то в интернете не могу найти.
Да я его просто хочу на autopiter.ru купить, а там нужен код..
Я купил просто колпачок NGK LB05F, а он на резьбу оказался. Просто подумал, вдруг здесь кто сможет подсказать..
не пойму, тебе пимпа на свечку нужна, маленькая, люминиевая, которая накручивается?
или сам свечкой колпак с высоковольтным проводом, с контактом на толстую пимпу?
нафига на априлию такие извраты? там же все стандартно...
Смысл в том, что у NGK на априлию свечи только с толстой пимпой, а с резьбой тоненькой нет. А колпак у меня на резьбу. Поэтому мне нужен другой колпачок с контактом на пимпу. Просто хотел его купить в интернете, но для этого нужен код колпачка. Код на нем обычно и написан на корпусе.
вот. BR8HS есть только два варианта. Один со съемным терминалом, другой с цельным. Но оба с толстой пимпой. Съемный терминал по идее можно заменить на резьбу, но такую свечку (с номером 4322) фиг найдешь еще.
Вообще говоря та штука толстая круглая, где контакт колпачка откручивается, и под ней как раз та самая резьба, что тебе нужна.
У самого такая свеча стоит, и не первая. И с несъёмными я как-то не видал ни разу.
На Кондратьевский 32 съезди, в "Мото-сервис". Я там свечи брал..
Когда решил купить в БайкЛенде, то мне как раз и всунули с толстым, несъемным концом, эт типа лодочная модификация.
Допустим, br8hs(6715) с несъемным терминалом, а br8hs(4322) со съемным.
На дио у меня так и было открутил гайку, а там резьба.
У NGK выкручивается винт с контактом из изолятора и вкручивается другой.
На самом деле, только что разобрался.
В обозначении колпачков NGK после величины сопротивления стоит буква E либо F. Например, LB05F - на резьбу, LB05E - на пимпу.
Вообще ,скачал большой каталог NGK, благодаря этому и разобрался собственно. Там много чего есть, от описания маркировки и вообще описания всех свечей до таблиц совместимости и таблиц по транспортным средствам. Если кому надо, обращайтесь.
Страница сгенерированна за 0.00436 секунд с 11 обращениями в базу данных
