Вопрос про свечной колпачок.
Вольмир
На чем ездит: Aprilia sr50
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 10:30    Заголовок сообщения: Вопрос про свечной колпачок. Ответить с цитатой
Очень нужен код колпачка НЕ на резьбу 4 мм, а на терминал в виде такой толстой пимпочки. image020
Если у кого такие свечки, может посмотрите код колпачка, а то в интернете не могу найти.
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Гилеру раннер поисчи. Ну, или просто от жЫгулей image020
Вольмир
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я его просто хочу на autopiter.ru купить, а там нужен код..
Я купил просто колпачок NGK LB05F, а он на резьбу оказался. Просто подумал, вдруг здесь кто сможет подсказать..
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не парься ты. Ставь то, что купил image020
Вольмир
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не встает же. Не налезает))
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пойму, тебе пимпа на свечку нужна, маленькая, люминиевая, которая накручивается?
или сам свечкой колпак с высоковольтным проводом, с контактом на толстую пимпу?
нафига на априлию такие извраты? там же все стандартно...
Вольмир
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл в том, что у NGK на априлию свечи только с толстой пимпой, а с резьбой тоненькой нет. А колпак у меня на резьбу. Поэтому мне нужен другой колпачок с контактом на пимпу. Просто хотел его купить в интернете, но для этого нужен код колпачка. Код на нем обычно и написан на корпусе.
У тебя Априлии уже нет? не сможешь посмотреть?
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да что ты говориш 8)
Вольмир
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ngk.com/results_cross.asp?pid=br8hs&x=64&y=13
вот. BR8HS есть только два варианта. Один со съемным терминалом, другой с цельным. Но оба с толстой пимпой. Съемный терминал по идее можно заменить на резьбу, но такую свечку (с номером 4322) фиг найдешь еще.
B0ris
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще говоря та штука толстая круглая, где контакт колпачка откручивается, и под ней как раз та самая резьба, что тебе нужна.
У самого такая свеча стоит, и не первая. И с несъёмными я как-то не видал ни разу.
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто бывают с несъемными.
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кондратьевский 32 съезди, в "Мото-сервис". Я там свечи брал..
Когда решил купить в БайкЛенде, то мне как раз и всунули с толстым, несъемным концом, эт типа лодочная модификация.
http://www.moto-service.ru/
542-37-11
Вольмир
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допустим, br8hs(6715) с несъемным терминалом, а br8hs(4322) со съемным.
На дио у меня так и было открутил гайку, а там резьба.
У NGK выкручивается винт с контактом из изолятора и вкручивается другой.
На самом деле, только что разобрался.
В обозначении колпачков NGK после величины сопротивления стоит буква E либо F. Например, LB05F - на резьбу, LB05E - на пимпу.
Вообще ,скачал большой каталог NGK, благодаря этому и разобрался собственно. Там много чего есть, от описания маркировки и вообще описания всех свечей до таблиц совместимости и таблиц по транспортным средствам. Если кому надо, обращайтесь.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Хорошо, спасибо.
Страница сгенерированна за 0.00137 секунд с 11 обращениями в базу данных
