Нужна помощь!
Salamon
Откуда: Санкт-Петербург, Приморский район, Афанасьевская
На чем ездит: ABM Thunder
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет мощности...он ездил нормально, а потом стало так: едем едем и вдруг падают обороты...потом рывок и опять нормально...потом с этим все хуже и хуже. А потом вообще трогаться даже отказался, то есть при повороте ручки он пытался заглохнуть, ручку отпускаешь работает.ну вот так...так что может все таки карб и фильтр мм???
+7 911 171 12 19 Александр
Санкт- Петербург, Удельная
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Salamon
ну продуй уже карб, вторая страница пошла "лечения по фото"
Salamon
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык вот абы я знал как сие делается, то давно бы уж сотворил image020
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Только прошу не пинать image020
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё просто: снял воздухан (кстати, поролоновый фильтроэлемент почищен-пропитан маслом?), увидел диффузор карба. В нем есть отверстия воздушных каналов. В них и подуть насосм для начала.
Salamon
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну карб и воздухан уже снят.Я писал вроде выше, что кожух воздушного фильтра менять надо, так как он отломался от рамы скутера и внизу корпуса дырка.Поэтому герметичности нет. вот.ЩА фотку выложу
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
Вот такой вот корпус с дыркой, ездил я с ним долго, наверное.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык у тебя смесь не правильная, в ней воздуха слишком до фига... поэтому такие симптомы...
+ наверняка в цпг песочек попал и компрессия кончилась..
Salamon
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, даже компрессию ща не проверить, так как аккум севший. :(
киком..
Salamon
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кика на нем нет :( Видимо прошлый хозяин сломал...они на китайцах вроде слабые как говорят
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Salamon
почти 7 тыщ полет нормальный)))) тока смазывал раз вчера и все)
Salamon
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну фиг знает как они его отломали image020
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Salamon
привози табуретку к нам, будет летать.
http://motopian.ru/forum/topic6822.html
Salamon
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да общался уже с Димсоном.Я бы рад, да с финансами пока напряг, вот и думаю сам заняться, а так как опыта нет, советуюсь у вас
Артём Артёмович Басовед
На чем ездит: Honda Lead диванчик
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Salamon
Действительно, привози табурет к Димсону, а то есть шанс до конца лета так и не доделать технику.Сам замучаешься, по опыту говорю.
Motoroz Okosan !
Salamon
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал разбираться с карбом потихоньку, только вот не могу теперь понять какой винт у меня потерян. Регулировки ХХ или качества смеси... Тот который выше это какой??
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт ХХ выходит к дросселю, к его низу.
Винт качества смеси смотрит "вглубь" карба - перекрывает\открывает канал воздуха или топлива.
Salamon
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже разобрался. Спасибо image020
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе не в карбе копаться надо щас, с таким фильтром то...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ воздуха слишком много!!!!! У меня кучу раз с фильтром были проблемы. и вел он себя именно так...
Salamon
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж...это я уже понял...Вобщем нужен фильтр и ЦПГ как я понял
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала фильтр и компресометр)
Salamon
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЫ image020 Еще зарядное устройство для аккума и кикстартер image020 А кстати скольо компрессия должна быть??
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая компрессия 9-10.
Но если скутер 4т, то компрессия ещё и от клапанов зависит..
Salamon
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Димсон!Попытаюсь как нить проверить.
ReDBuLLiT
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Купил китайский скутер 2 года назад, в прошлый год начал тупить image010 . Заводится с трудом, первые 15 минут едет отлично, но потом обороты резко падают и не едет, если газовать, то начинает редко чихать. это продолжается минут 5, потом опять нормально едет, минут через 10 опять то же самое! Чё с этим делать?
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.00306 секунд с 11 обращениями в базу данных
