как правильно снять крыльчатку варика?
На страницу Пред.  1, 2
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша 743
именно специальным съёмником, как говорит Евгенич. Можно ещё хорошими плоскогубцами-собаками, но это как повезёт..
Skalik
За такие советы мочить надо. И не только в сотрире.
Разве что гайковёрт..
Димсон , если человек спрашивает как снять - то включив банальную логику наверно можно догадаться что у него НЕТУ съемника ... на счет того что я написал - снимал так и не один раз , все было великолепно ... это как в поговорке ** Дай дураку хер стеклянный , он и хер разобъет и руки порежет ... ** в способе номер 2 не стоит сильно далеко пихать съемник от болгарки , можно повредить обмотку генератора , в случае номер 3 - на стоит опускать полностью веревку в цилиндр image020 а то потом голову снимать заипешся ...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если человек спрашивает, как добраться до африки, по-твоему, нужно ему расписывать варианты пеший прогулки? а самолёт не рекомендовать только потому, что у него самолёта нет?
нет съёмника? купи! не такая проблема. а объяснить человеку с нуля на форуме как что зафиксировать чтобы открутить крыльчатку.... хз, кому это надо.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю жизнь снимал подставляя болтик от крышки варика, как у Енота нарисовано. Быстро и без всяких съемников.
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00402 секунд с 11 обращениями в базу данных
