на ноутбуке не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 10:58    Заголовок сообщения: на ноутбуке не работает вентилятор Ответить с цитатой
есть спецы по железу ноутбучному?
ноут fs amilo, после включения вентилятор на проце работает пару секунд, потом замирает. ну перегрев естественно. что делать?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй его хорошенько продуть воздухом.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все пошло несколько хуже.
вентилятор починил но уже после того как комп вырубился во время форматировния -=( теперь пытаюсь разными досовскими утилитками пофиксить винт =(
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или датчик сломан или скорее программа поставлена или сбой штатной которая заведует охлаждением.
Винт можно снять и включить в съемный и делать что хош, виндовс лучше переставить.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с винтом проблема не решилась. при постановке винды комп уходит в ресет
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю тогда дорога в сервис...
вероятно датчик температуры сломан или отвалился от радиатора процессора, может разъем датчика барахлит.
При включении происходит кручение вентилятора в тестовом режиме, далее включение основывается от температуры.. вот этих данных нет и вентилятор не включается.
Винчестер могу проверить дома, через переходник на ПК настольный или через USB внешний HDD.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не. с вентилем все ок. с винтом косяк - да.
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запусти програмку wdclear под досом решит все проблемы с винтом)))
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
счаз на hirens cd поищу image042
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=733209 - тут есть
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля. ни чего не получается. вроде 98-ая ставится, но там не прочитать нифига. как русификатор запустить с диска? image042 doskey что ли? после него setup.exe не запустился image042
dubinzon
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ноут по твои ощущениям горячий? ну там если пальцем потыкать? если нет-глючит датчик-в биосе ставь t core/cpu или что-нить ещё на disabled/off/ignore ищи новый биос и шей на него,если проблема ну уходит датчик сдох основательно.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет там ни фига в биосе. долбаный американ мегатрендс
dubinzon
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что пишет? была бы зима можно на улице попробовать! а ему сколько лет? мне кажется можно скинуть этот и взять eee pc или аналогичное устройство.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да с жестким поблема, с охлаждеием вроде ок
Shan
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zurriburi, может проще винт поменять. Как раз есть повод поставить что-нибудь побольше.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если ниего не поможет, тогда да
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем более что на 160гг стоить 2300р)
Страница сгенерированна за 0.01147 секунд с 11 обращениями в базу данных
