Добавлено: 01 Май 2009 10:58 Заголовок сообщения: на ноутбуке не работает вентилятор
есть спецы по железу ноутбучному?
ноут fs amilo, после включения вентилятор на проце работает пару секунд, потом замирает. ну перегрев естественно. что делать?
Добавлено: 01 Май 2009 20:15 Заголовок сообщения:
все пошло несколько хуже.
вентилятор починил но уже после того как комп вырубился во время форматировния -=( теперь пытаюсь разными досовскими утилитками пофиксить винт =(
sncat Скорость 250 км/ч Возраст: 50 Сообщения: 1263 Откуда: С-Петербург, север. На чем ездит: Suzuki Sky Wave 650 Люксовый
Добавлено: 01 Май 2009 23:41 Заголовок сообщения:
Думаю тогда дорога в сервис...
вероятно датчик температуры сломан или отвалился от радиатора процессора, может разъем датчика барахлит.
При включении происходит кручение вентилятора в тестовом режиме, далее включение основывается от температуры.. вот этих данных нет и вентилятор не включается.
Винчестер могу проверить дома, через переходник на ПК настольный или через USB внешний HDD.
Добавлено: 07 Май 2009 20:23 Заголовок сообщения:
бля. ни чего не получается. вроде 98-ая ставится, но там не прочитать нифига. как русификатор запустить с диска? doskey что ли? после него setup.exe не запустился
dubinzon Скорость 180 км/ч Возраст: 30 Сообщения: 305 Откуда: взять деньги? На чем ездит: Honda Dio AF-35sr+ Lazer Vertigo LX чёрный матовый
Добавлено: 07 Май 2009 20:38 Заголовок сообщения:
а ноут по твои ощущениям горячий? ну там если пальцем потыкать? если нет-глючит датчик-в биосе ставь t core/cpu или что-нить ещё на disabled/off/ignore ищи новый биос и шей на него,если проблема ну уходит датчик сдох основательно.
Страница сгенерированна за 0.01254 секунд с 11 обращениями в базу данных
