Хелп ! TGB 101s перестал разгоняцца !
Artemius
На чем ездит: Yamaha RoyalStar + TGB 101s 50cc
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 16:25    Заголовок сообщения: Хелп ! TGB 101s перестал разгоняцца ! Ответить с цитатой
Сабж. Прошу совета. Симптомы следующие.
Заводицца идеально. Пробег 7 т км, эксплуатация в жестком режиме, частая езда с пасажиром.
Прямо на ходу, на скорости 60 вдруг пропаля тяга, при этом мотор чуть раскрутившись тоже начал глохнуть, снижая обороты пропорционально замедлению. Если продолжать держать ручку - почти остановка. Если ручку приотпустить - все востанавливаецца. Кароче 25-30 едет, но небольше, причом пока холодный едет и 50, а потом все медленее , медленее...
Никаких посторонних звуков нет.
Что смотреть? Варик перетряивать? Или это движка косяк?
Хелп !
Do cats eat bats ?
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как будто воздух сосет
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух сосет или бензина мало поступает. Проверяй сальники и карбюратор с бензонасосом, если есть.
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя 2х тактник ?
У знакомого на китайце такаяже фигня на 2х тактном, трансмиссию посмотрели все в нормальном состоянии, компрессия 8 после 1500 км, глубже пока не лазили, но тоже какбы дохнет при прогреве и вяло разгоняется (движок по типу Джога)
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе 7тыс.км....пора на покой гопеду image159
lelik69
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо проверить герметичность соединения карбюратора с двигателем
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 95%
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ты что!!!!
Я не верю что почти новый китайский мопед мог сломаться, так не бывает!!!
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет! это фантастика!?© image001
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для ТГБ 7000 км. не пробег. ничего с ним ни будет, сними унитаз и посмотри карбюратор.
lelik69
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожие симптомы давала неисправная свеча на Suzuki Address
890455034нольсемь
Artemius
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чорт , как же все просто оказалось! А я уже блин варик снял image001 ...
Очень канешно странно, что он прекрасно заводился, и тока на больших оборотах притухал....
зы
а ведь 7 тыш отходила свечка ! image149
Do cats eat bats ?
anti
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
беднит полюбому
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2009 2:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anti писал(а):
беднит полюбому
+1
Свеча - это следствие. Ищи где воздух лишний подсасывает
Artemius
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2009 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем искать
а может такая хрень случицца от плохого бензина? Я как раз перед этим заправился бензином какимто дрянным и вонючим на петроле, который на Торжковской улице. Вонял так что пипец. Никогда там не заправлялся, просто бенз совсем небыло..
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Тоесть при условии исправного двигателя свеча двухтактника способна проходить более 7т км? image010
Do cats eat bats ?
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2009 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, только выглядеть она будет немного по-другому -- почти как нормальная, а у тебя даже боковой электрод оплавился.
Artemius
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2009 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тоже проперло - никогда такого не видел image149
Do cats eat bats ?
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, ещё может быть вариант, что свеча слишком горячая - можно попробовать поставить новую свечу с калильным числом на 1 больше..
Страница сгенерированна за 0.00402 секунд с 11 обращениями в базу данных
