сигнализаия на tgb 101
Anatoliy
На чем ездит: tgb 101R
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 15:41    Заголовок сообщения: сигнализаия на tgb 101 Ответить с цитатой
в скором времени собираюсь устанавливать сигнализацию на скут, но нет опыта, в связи с этим возниклa куча вопросoв:
кто-нибудь уже ставил какую-либо сигнализацию на эту модель?
если кто ставил то:
где размещать сигналку, к чему крепить?
есть ли разъем для сигнализации?
можно ли соеденять провода колодками?
Последний раз редактировалось: Anatoliy (27 Апрель 2009 17:39), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Никто еще не ставил "мифическую хрензнаеткакоймодели" сигналку на tgb 101.
2) Никаких специальных разъемов для сигнализации не сущесвует.
3) Провода надо паять и изолировать термоусадкой.
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и есть.. На китайцах есть стандартные разъемы... Может и на тгб есть...
Anatoliy
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исправил
там это подробно расписано
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
других способов попроще не существут? типа герметиком залить вместо термоусадки?
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких штатных разъемов на скутере ТГБ 101 нету.
на кЕтайцах есть ( типа на хуилингах всяких ).
какую сигналку будешь ставить, какие датчики ???
сигналка ставится элементарно впринципе, ничего нет сложного, в инструкции тем более все расписано.
трубка ТУТ продается много где, стоит копейки. мы ей раньше оптом торговали, делается на заводе "Маяк" в Челябинской области :-)
можешь просто изолентой, разницы немного :-)
Anatoliy
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, понятно.
starline moto v7, (вроде самая распространенная)
1 датчик наклона в руль присобачить, если будет возможность 1 концевик крышке аккумулятора.
ну и остальные куда-нить по возможности
легко ли на tgb разобрать пластик, чтобы не накосячить?
есть ли в инструкции описание того как найти провод (я так понимаю,идущий от замка зажигания), который нужно пустить на реле блокировки зажигания?
lelik69
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил себе starline moto v.. Датчик наклона был встроен в блок сигнализации. Ещё нужно купить сирену маленькую. Могу даже помочь в установке,если потребуется...
890455034нольсемь
Anatoliy
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форуме где-то говорилось, что можно подключить к штатной сирене, там как-то через реле, непонимаю какое, но место хотелось бы сэкономить...
спасибо, скорее всего потребуется как минимум совет.
где разместил блок и к чему крепил? к пластику или к раме?
просто если к пластику под сиденьем, то как потом разбирать чтобы провода не мешали? или они быстроотсоединяемые?
чем герметизировал соединение проводов?
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластик на ТГБ снимается элементарно. главное не перепутай местами шурупы, которые снизу его крепят, потом не вкрутить будет. на ТГБ откатал сезон, все как обычно делал сам :-)
пластик там кстати цельный, по кругу. малеха геморно.
крепи к раме конечно, ну можно и к пластику.
купи трубки ТУТ 1-2 метра, хватит надолго, стоит как моток изоленты :-)
locker
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, как я делал.
1. Определился, что подключать (датчики наклона и ударный встроенные), значит - контакты на унитаз, крышку аккум. отсека и вал руля.
2. Питание сигналки продублировал небольшим доп. аккумулятором.
3. Все провода собрал в жгуты и обмотал изолентой.
4. Жгуты укладывал в труднодоступных местах.
5. Для соединения контакторов и проводов сигналки использовал ножевые автомобильные разъёмы (мама-папа, продаются лентами на всех авторынках) и термоусадочной трубкой.
6. Сирену обернул полиэтиленом и установил за аккум. отсеком.
7. Жгут из унитаза загерметизировал силиконом.
Сложного ничего нет, не спеша и аккуратно можно установить сигнализацию за 1,5-2 часа.
Ну и надо учесть, что любая сигналка расчитана на отпугивание пионэров и должна доукомплектовываться механическими блокираторами.
lelik69
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть момент который мне не понравился на этой сигналке! При подключении штатного гудка, получишь непрерывный звук. как будто просто кнопку зажал. Есть у меня мини-реле герметичное для такого подключения. Мне не пришлось ставить концевики, так как датчики очень чувствительные и реагируют даже на прикосновения. Термоусадку не везде можно использовать да и паять. Я предпочёл не паять вообще.
890455034нольсемь
Anatoliy
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 lelik69
можно ли заранее сказать среагируют ли встроенные датчики на прикосновение к рулю если размещать сам блок под седением?
есть ли в комплекте сигнализации крепления к раме для блока и сирены?
мне нужно чтоб для парковки перед магазинами и т.п
доп. аккумулятор соеденен с основным параллельно? или как он заряжается?
vahmurka писал(а):
купи трубки ТУТ
ТУТ это ГДЕ?
lelik69
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики реагируют на малейшее движение и изменение угла наклона. Датчик удара настраивается. У меня срабатывает от проезжающих мимо трамваев )). Прикоснуться можно, но поднять сидение уже нет.
Блок крепится винтами, хомутами, или на двухсторонний скотч. С сиреной идёт кронштейн для крепления и всё. А где у тебя основной аккумулятор размещён?
890455034нольсемь
Anatoliy
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 lelik69
аккумулятор размещен под ногами
хомуты стандартные алюминиевые? мне казалось это ненадежно, если крепить блок торцом, учитывая те встряски которые испытывает скут или там все нормально получается?
locker
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установку V7 лучше делать горизонтально - тогда датчик наклона будет правильно сориентирован. А крепится блок двумя саморезами-клопами к пластиковой крышке над карбом в унитазе.
Чувствительность датчиков наклона и удара можно настроить с брелка.
Доп. Аккумулятор (он небольшой ёмкости) подключил через автомобильную релюху и включаю "хитрой" кнопкой на стоянках. При включении зажигания релюха подключает доп. АКБ на подзаряд от бортсети. Так что даже если учинят "нехорошее" с основной электросистемой - сигналка всё равно остаётся запитанной.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому-нить нужен фотоотчет об установке сигналки?
и отдельно о снятии пластика?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкладывай, лишним не будет :-)
Страница сгенерированна за 0.00305 секунд с 11 обращениями в базу данных
