Нужен экстрактор для болтов.
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 0:44    Заголовок сообщения: Нужен экстрактор для болтов. Ответить с цитатой
Здрасьте Вам!
У Таньчика на емкости с тормозухой сорвался шлиц на болте.
Нужен сабж маленький для вынимания оного....
Если у кого есть - взял бы на прокат.
Или может кто видел в продаже где?
Заранийпасибб!!
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в магазе на измайловском видел набор за 55 руб
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел набор в БиБи у твоего дома image147
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за экстактор такой? Расскажите плиз. Я просто не понимаю принципа его действия: вот сидит глухой болт, у него сорвали шлицы. Как его можно вытащить кроме как высверливать? Я отстал от жизни? %)
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото ищи поиском. Сверлят в болте дырку и вкручивают эту штуку. У нее левая резьба, поэтому остаток болта выкручивается.
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 1:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото не нужно. Всё итак понятно. Спасибо за инфу.
Информация к размышлению:
На болтах небольшого диаметра сильно закисших - очень легко обломать сам этот экстактор. Устриц ел.
В данном случае имхо лучше убрать шляпку винта при помощи сверления, снять крышку и схватицца за остатки болта чем-нить "сильным" - как вариант - надпилить под обычный шлиц и хорошей отвёрткой вывернуть
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 2:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно наварить на болт железку и попробовать выкрутить.
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 2:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, но при этом можно повредить корпус тормозной машинки..
anti
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё болгаркой оч аккуратно подточить шляпку,
хотябы 2 стороны по 1 мм,и потом гаечным ключём отвернуть.если болт был на 10 то ключём на 8....
если можно подточить все 6 сторон то потом можно набить на шляку головку на 8 например и тогда точно отрутитсяimage011) image004
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Если акуратно всё сделать,то ничего не повредится.
можно веть и кусочек метал. листа взять. в нём дырку сделать под шляпку... это конечно извращение уже... image001
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 2:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anti
не флуди, какой болт на 10 - там или 6 или 5 максимум. Торчать будет кусочек 3-4мм не более
Проще уж просто плоскогубцами хорошими схватицца и в сочетании с wd-40 выкрутить
anti
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 3:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вд-шка помогает... да можно чёнить придумать))полюбому
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а то, что варить собранную торм. машинку нельзя - пофиг? image010
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после высверливания винта, он торчит на 2-3мм, очень просто его вытащить ручными тисками. Работают как пассатижи, только зажимают адски сильно.
Стоят порядка 400р. Инструмент первой необходимости при разборке всякой старой техники.
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хреново они работают, и вообще это называется кузовной зажим, для выкручивания шпилек больше подходят плоскогубцы-собаки или шведка
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще-то неофициальное название этого инструмента и есть "плоскогубцы-собаки". Фотки давай, непонятно что ты имеешь ввиду.
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, афигительная штука. вообще всё что угодно с её помощью откручивал.
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.bimer.ru/photos/5644222.jpg
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На джоге была абсолютно такая же неприятность: полностью сорванный шлиц и ржавый винт.
На противоположных краях сорванной шляпки тонким сверлом просверлил по 2 дырки, глубиной не больше 1 мм, после чего все спокойно выкрутилось обычной, некрестовой тобишь, отверткой.
Как-то так:
|xxxxxxx|
|xxxxxxx|
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экстракторы купил в Garage.
Около работы прямо.
Кстати там офигительно большой выбор любого инструмента включая кучу всяких съемников, компрессометров и тп, про ключи я уж не говорю...
не рекламма, но если что, то рекомендую http://garagetools.ru/kontakti.html
Страница сгенерированна за 0.00304 секунд с 11 обращениями в базу данных
