У Таньчика на емкости с тормозухой сорвался шлиц на болте.
Нужен сабж маленький для вынимания оного....
Если у кого есть - взял бы на прокат.
Или может кто видел в продаже где?
А что это за экстактор такой? Расскажите плиз. Я просто не понимаю принципа его действия: вот сидит глухой болт, у него сорвали шлицы. Как его можно вытащить кроме как высверливать? Я отстал от жизни? %)
Фото не нужно. Всё итак понятно. Спасибо за инфу.
Информация к размышлению:
На болтах небольшого диаметра сильно закисших - очень легко обломать сам этот экстактор. Устриц ел.
В данном случае имхо лучше убрать шляпку винта при помощи сверления, снять крышку и схватицца за остатки болта чем-нить "сильным" - как вариант - надпилить под обычный шлиц и хорошей отвёрткой вывернуть
Можно ещё болгаркой оч аккуратно подточить шляпку,
хотябы 2 стороны по 1 мм,и потом гаечным ключём отвернуть.если болт был на 10 то ключём на 8....
если можно подточить все 6 сторон то потом можно набить на шляку головку на 8 например и тогда точно отрутится)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
можно, но при этом можно повредить корпус тормозной машинки..
Если акуратно всё сделать,то ничего не повредится.
можно веть и кусочек метал. листа взять. в нём дырку сделать под шляпку... это конечно извращение уже...
anti
не флуди, какой болт на 10 - там или 6 или 5 максимум. Торчать будет кусочек 3-4мм не более
Проще уж просто плоскогубцами хорошими схватицца и в сочетании с wd-40 выкрутить
На джоге была абсолютно такая же неприятность: полностью сорванный шлиц и ржавый винт.
На противоположных краях сорванной шляпки тонким сверлом просверлил по 2 дырки, глубиной не больше 1 мм, после чего все спокойно выкрутилось обычной, некрестовой тобишь, отверткой.
Как-то так:
