Help. На Дио 28 провал с 15 до 25 км в час
KOCTb
На чем ездит: Dio 28ZX
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2009 20:42    Заголовок сообщения: Help. На Дио 28 провал с 15 до 25 км в час Ответить с цитатой
Проблемка. Стартует бодро.Тяга в норме. Затем как в яму проваливается. Обороты вроде растут, а разгон вялый.После примерно 25 опять резвый разгон.
Свечку, вариатор с грузами менял. Не помогает.
Ремень свежий. На поверхностях по которым ездит ремень(звезда и задний вар) есть выработка, но мастера из магазина сказали что не сильная и ещё походит...
Единственное свечка чёрная.(Дроссель опущен до упора, но всё равно).Заводится с пол оборота.
Мысли: Проскальзывает ремешок из-за выработки... Просто я не уверен и покупать блок сцепухи и шестерню неохота.(вдруг толку ноль будет) Может у кого похожее было ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Замерить ширину ремня... скорее всего под замену.
2. Поставить мультивар и белую пружину в задний шкив....
KOCTb
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой смысл ставить мультивар ? Вариатор старый и новый работают одинаково.
Какой эффект должна дать белая пружина ?
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оба пункта уменьшат тот самый провал....
естессно, два одинаковых стоковых варика работают одинаково, никто не спорит image169
KOCTb
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ok спасибо. А чем отличаются белая, жёлтая пружины ?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Да кстати обитаю на Гражданке. Если в выходные есть мало мало времени пересечься где-нить. Прокатиться показать этот провал бы image004
Просто если газ нажимать совсем мало, то его вроде как и не чувствуешь.На половине ручки газа уже чувствуется. Инфу про провал читал, но чёт он уж больно выражен как-то.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про пружину белую говорю с собственного опыта на Априльке, когда стоял стоковый варик на 50ти кубах - чуток помогло.
Замена варика на Мультивар еще лучше сработала, грузы чуть полегче тоже динамику улучшили...
Ну а потом поставил 70 кубов и все стало совсем замечательно.
Че его показывать.. знаю я что это такое, и по Априльке и по Дио.
Поменяй ремень для начала...
