Автор
Сообщение
AIVINOR Скорость 180 км/ч Возраст: 39 Сообщения: 300 Откуда: Коменда
Добавлено: 27 Март 2009 20:38 Заголовок сообщения: Помогите разобраться в Карбе
Начну вот с чего. На скутере щас стоит карб 14 Dellorto электро подсос, прошлый хозяин скутера отдал мне в нагрузку еще один карб Dellorto только 17,5 , подскажите по этому карбу что куда подключать.
На фотке мне особенно не понятно для чего нужно №2
Какой винт качества\холостого хода
И что даст карб 17,5
Добавлено: 27 Март 2009 20:46 Заголовок сообщения:
1- масло
2 - бенз
3 - вакуум
5- обороты холостого
4 - качество смеси на холостом
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
хотя щас смотрю - 2 и 3 могу перепутать 8\
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
На счет зачем ваще нужен больший карб читаем книжку "Топливные системы мотоциклов"
http://www.infanata.org/2007/07/06/toplivnye_sistemy_motociklov_tekhnicheskoe_rukovodstvo.html
чет не пойму - кажись на месте обогатителя не хватает чегото... 8\ _________________ Последний раз редактировалось: E-Note (27 Март 2009 20:53), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 27 Март 2009 20:52 Заголовок сообщения:
Не хватает самого обогатителя. Но могу его со старого карба снять.
Интересно зачем там стяжка.
Добавлено: 27 Март 2009 20:54 Заголовок сообщения:
в этом карбе джин живет - раскрути болтик, загадывай желания..... _________________
Добавлено: 27 Март 2009 21:01 Заголовок сообщения:
Ага уже загадал и качаю книжку.
Может стяжка налеплина так как на ранере подача бенза не вакумная :-)
Добавлено: 29 Март 2009 11:31 Заголовок сообщения:
Я так понял под цифрой 2 это вакумник, а закрыт он по причине того что на скутере сделан електро подсос. Может я не прав, поправьте меня.
B0ris Скорость 120 км/ч Возраст: 46 Сообщения: 103 Откуда: Санкт-Петербург На чем ездит: Gilera Runner FXR, Aprilia SR50
Добавлено: 29 Март 2009 11:57 Заголовок сообщения:
Прав.
А 3, это подача бензина.
А всё остальное Енот правильно написал.
Rosomaha Дважды изверг МТ Возраст: 49 Сообщения: 5862 Откуда: Спб, Москва
Добавлено: 29 Март 2009 12:52 Заголовок сообщения:
вот такой карб мне бы и надо _________________
Добавлено: 29 Март 2009 13:03 Заголовок сообщения:
тока с ручным обогатителем бери... _________________
Добавлено: 29 Март 2009 14:02 Заголовок сообщения:
Что есть ручной обогатитель?
Что есть электро обогатитель?
Что есть электро подсос?
И что есть ручной подсос, ( это что-то мини насоса)?
Или это просто аналогия?
Добавлено: 29 Март 2009 16:21 Заголовок сообщения:
электрический работает сам - при старте под ним открыта дополнительная дырка для бенза, потом он нагревается и запирает ее.
ручной - это тоже самое как и ручка газа, открывает\запирает эту дырку в ручную.
подсос - это советский синоним.
Добавлено спустя 50 секунд:
Учи матчасть, читай статьи и книжки. _________________
Добавлено: 29 Март 2009 18:49 Заголовок сообщения:
Читаю и учу, просто скутер другой и поэтому немножко запариваюсь.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 30 секунд:
E-Note подскажи плиз, при повороте ключа когда включается приборка там где карбюратор что-то жужит 5 сек.
Добавлено: 29 Март 2009 20:52 Заголовок сообщения:
насос топливный, больше нечему _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 29 Март 2009 22:33 Заголовок сообщения:
на хондах топливный насос вакуумный - жужжать не может.
как на раннере и файте незнаю 8\
ты уточни, про какой скут речь? _________________
Добавлено: 29 Март 2009 22:42 Заголовок сообщения:
Думаю, это отголоски инжекторного прошлого _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 29 Март 2009 22:55 Заголовок сообщения:
Все я понял у меня стоит электро бензо насос :-) Вот и поэтому на карбе затычка под вакумник :-)
