Помогите разобраться в Карбе
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 20:38    Заголовок сообщения: Помогите разобраться в Карбе Ответить с цитатой
Начну вот с чего. На скутере щас стоит карб 14 Dellorto электро подсос, прошлый хозяин скутера отдал мне в нагрузку еще один карб Dellorto только 17,5, подскажите по этому карбу что куда подключать.
На фотке мне особенно не понятно для чего нужно №2
Какой винт качества\холостого хода
И что даст карб 17,5
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- масло
2 - бенз
3 - вакуум
5- обороты холостого
4 - качество смеси на холостом
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
хотя щас смотрю - 2 и 3 могу перепутать 8\
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
На счет зачем ваще нужен больший карб читаем книжку "Топливные системы мотоциклов"
http://www.infanata.org/2007/07/06/toplivnye_sistemy_motociklov_tekhnicheskoe_rukovodstvo.html
чет не пойму - кажись на месте обогатителя не хватает чегото... 8\
Последний раз редактировалось: E-Note (27 Март 2009 20:53), всего редактировалось 1 раз
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хватает самого обогатителя. Но могу его со старого карба снять.
Интересно зачем там стяжка.
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом карбе джин живет - раскрути болтик, загадывай желания.....
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага уже загадал и качаю книжку.
Может стяжка налеплина так как на ранере подача бенза не вакумная :-)
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял под цифрой 2 это вакумник, а закрыт он по причине того что на скутере сделан електро подсос. Может я не прав, поправьте меня.
B0ris
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прав.
А 3, это подача бензина.
А всё остальное Енот правильно написал.
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой карб мне бы и надо image020
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока с ручным обогатителем бери...
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что есть ручной обогатитель?
Что есть электро обогатитель?
Что есть электро подсос?
И что есть ручной подсос, ( это что-то мини насоса)?
Или это просто аналогия?
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрический работает сам - при старте под ним открыта дополнительная дырка для бенза, потом он нагревается и запирает ее.
ручной - это тоже самое как и ручка газа, открывает\запирает эту дырку в ручную.
подсос - это советский синоним.
Добавлено спустя 50 секунд:
Учи матчасть, читай статьи и книжки.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю и учу, просто скутер другой и поэтому немножко запариваюсь.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 30 секунд:
E-Note подскажи плиз, при повороте ключа когда включается приборка там где карбюратор что-то жужит 5 сек.
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос топливный, больше нечему
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на хондах топливный насос вакуумный - жужжать не может.
как на раннере и файте незнаю 8\
ты уточни, про какой скут речь?
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, это отголоски инжекторного прошлого
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все я понял у меня стоит электро бензо насос :-) Вот и поэтому на карбе затычка под вакумник :-)
